Ура, вчера купил Stihl MS 180
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Serg_A, 10.02.09.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На 180-ый металический упор (гребенка) не нужен, достаточно того, что есть.
  2. divis72
    divis72
    divis72
    Новокузнецк
    Приветствую всех.
    Я уже раньше писал, что купил 180-го, только вот в работе сильно не приходилось попробовать. Наступил май и работа закипела, и как водится появились вопросы, вообще-то по работе претензий нет работает хорошо, уже обкатку прошол, но кое-что мучает.
    1. Как-то на холодную заводится не очень и бывает (плохо продергивается) не могу понять толи обратный удар
    2. После долгой работы цепь начинает крутится, перегазуешь вродибы останавливается
    3. Самое важное, когда заправишь пилу закроешь крышку какое-то шыпение слышно и после работы когда заглушиш тоже шыпит и даже как будто пузырится что-то внутри, пробку бензобака откроешь и все затихает
    Вот и пошу совета может у всех так и нет ничего страшного, может что-то нужно сделать, так лучше сразу, ведь вещь хорошая да и не дешовая.
  3. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Пила - это довольно сложный инструмент, со своими особенностями, даже со своим маленьким двигателем:) и требует привыкания к себе. Разные пилы ведут себя по разному, как и автомобили. Когда освоишься и, на что особенно обращаю внимание, ПРОЧИТАЕШЬ инструкцию к ней в самом начале - дружить будете долго:)
  4. divis72
    divis72
    divis72
    Новокузнецк
    Очень познавательный и исчерпывающий ответ. Инструрцию прочитал прежде чем начать пользоватся пилой, но должна она издовать звуки шипения (пищания) там как-то не написали.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё нормально. Должна шипеть - там на баке ма-а-ленький сапунчик есть...
  6. ykatkov
    ykatkov
    ykatkov
    Тоже купил пилу. По всем признакам не Китай, только наклейка сзади о опасностях как раз такая, которая должна быть на подделке по мнению Stihl.
    Плю первое время неаккуратно установил оранжевый кожух двигателя и при снятии тормоза цепи ручка в эту оранжевую крышку упиралась, и та прогиналась. Но закрыл опять крышку аккуратно, заправив её под ручку и всё стало Ок.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    1.На холодную пила с первого раза и не заведется.Надо подергать раз 5-8.Когда тольго схватило , перевести рычажок ввнрх на одно деление, еще 1-3 дернуть и она работает, клацнуть акселератором и все.
    2.У меня воще на холостых крутилась что дурная.Думал может пока новая.Но не проходило.Подрегулировал холостые на прогретой пиле болтом Т (с правой стороны и все стало нормуль).
    3.Нормаально , и уменя шипит.
    Так что спите спокойно, все у Вас хорошо.Можно чуток холостой ход поуменьшить имхо.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ошибочка там. Исправят.
    А крышка на ручку попадает - это да, есть такое дело. Ну, не каждые пять минут её снимать-ставить, так что ничего - повнимательнее, и всё нормально будет.
  9. Serhey
    Serhey
    Serhey
    Харьков
    Здравствуйте! Штиль 180 купил в декабре 2010 года. На форуме спрашивал по поводу того, что из выхлопной трубы вилетает в небольших количествах черная маслянистая жидкость. Ответили, что это конденст, поскольку на улице низкая температура. С того времени выкатал 10-15 бачков топлива. Жидкость продолжала вытекать, но совсем немного. Поэтому особого внимания на это не обращал. На днях вытекание жижи усилилось. И в конце концов пила заглохла. Завести удалось только после смены свечи. С выхлопной продолжает течь, но снова несильно. В чем причина? Что можете подсказать по этому поводу? Заранее благодарю.
  10. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Добрый вечер. Вот какой возник вопрос-необходима ли дополнительно смазка игольчатого подшипника, если да то с какой периодичностью?.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Свеча стала "умирать" - ухудшилась работа двигателя, пошло его заливание топливом. Излишек пошёл в выхлоп. Заменили свечу - работа наладилась, излишки выгорели и высохли, всё стало по старому.
    Я бы не тревожился. К стати, посматривайте за решёткой глушителя. Она, бывает, зарастает нагаром. Почистить просто - отворачиваем две гайки крепления глушителя, снимаем крышечку. Чистим в ней прорези и под ней на глушителе дырочки. Но это не часто нужно делать. Только если звук стал тише. а мощность понизилась. Ну, и в целях профилактики иногда.
    Обычно хватает от замены до замены ведущей звёздочки. Хотя если между этим делом хоть раз смазать - хуже не будет.
  12. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Olegych, есть такое желание. Какая смазка предпочтительнее(подойдет ли ЦИАТИМ, с советских времен запасы:)])?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Любая подойдёт, всё нормально.
    Он же (подшипник) практически не работает - только на холостом ходу, потом сцепление замыкается и он уже не работает.
  14. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Спасибо. Понял.:hello:
  15. Serhey
    Serhey
    Serhey
    Харьков
    Здравствуйте! В продолжение темы с вытеканием недогоревшей смеси с выхлопной. У меня вчера возникла новая проблема с пилой. Очень туго прокручивается стартер. Завести не могу. Выкручиваю свечу - шнур идет легко, как обычно. Ставлю свечу на место - стартер штопорит. Протянуть можно, но очень тяжело.
