Ура, вчера купил Stihl MS 180
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Serg_A, 10.02.09.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Сбылась мечта идиота. (с).:)
    Первое впечатление - она такая маленькая, что сделать ей ничего не получится. Надо бежать сдавать обратно и брать что-нибудь с длинной шиной. (До этого пользовался только чужими пилами для всяких мелочей: дровишки попилить и т.д. Опыта нет.) Решил не спешить.
    Читал форум, в начале хотел брать Stihl MS 180СВЕ, но разговоры с продавцами и строителями убедили меня, что Stihl MS 180 надежнее. Её и взял.
    Про обкатку. Пилу мне привез мастер, который их ремонтирует. Воспользовался случаем, спросил нужно ли обкатывать. (На форуме некоторые советовали, прежде, чем приступать работать с новой пилой, сжечь несколько бачков топлива на холостом ходу.) Мастер сказал, что так поступать нельзя, т.к. при долгой работе на холостом ходу накапливается нагар и могут, например, "залечь" кольца. На рабочих оборотах из цилиндра все вылетает.
    Вопрос про масло. Масла Штиль не было, купил масло Партнер. Мастер сказал, что его надо разводить 1:50, как и "родное". Но в инструкции на пилу написано, что если масло Штиль - разводить 1:50, если любое другое - 1:25.
    Как быть? Может быть 1:25 - хуже не будет?
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Беру в нормальном магазине масло для бензопил (не помню, как называется, немецкое) и развожу 1:40. Пока вроде все нормально.
    Пила такая же.
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Про обкатку...странно, а чем отличается принцип работы двухтактного двигателя в бензопиле от любого другого? Всегда обкатываю все движки, пачиная от лодочных и заканчивая триммером. Обкатываю в процессе начальной эксплуатации. Сжигаю бачок смеси в щадящем режиме с перегазовкой. Смесь делаю с содержанием масла в 1,5 -2 раза больше, чем при эксплуатации.
    С маслом тоже не всё понятно..похоже на развод.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Ты ИМХО делаешь все правильно т.к. гоняешь мотор с небольшой нагрузкой и перегазовкой. При перегазовке вся грязь из мотора улетает. Было сказано, что нельзя обкатывать только на холостых оборотах.
    Я не понял, что с маслом ..похоже на развод?
    Почему 1:40?
    В инструкции на пилу:
    Если масло Штиль - 1:50
    Если любое другое - 1:25
  5. NNP
    NNP
    NNP
    А за сколько купили бензопилу?
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Фирма не занимается химразработками и не имеет своего нефтеперегонного пр-ва, так почему у них масло в 2 раза лучше, чем у мировых лидеров в этой области? Обычный маркетинговый ход, чтоб покупали их дорогое масло, а не более дешёвое, хотя и сделанное на том же заводе.
  7. avtoas
    avtoas
    avtoas
    У меня Поулан. Развожу 1:40. Так было написано в инструкции. 5 лет работает. Даже шину не менял.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    С этим я совершенно согласен. Масло, скорее всего, действительно делают на том же заводе, что и Штиль и продавец пилы прав, надо разбавлять, как и штилевское 1:50. Только одно беспокоит: пила то моя.
    И всё-таки, почему вы решили разводить 1:40?
    Будет ли хуже, если 1:25?
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    При таком содержании масла будут гулять холостые обороты и интенсивно образовываться нагар, как на свечах, так и в двигателе. Может плохо заводиться.
  10. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Пользую такую уже два дачных сезона. Мала да удала. Не обкатывал, как советовали продавцы и инструкция. Кстати, давно не видел таких подробных, толковых, с безупречной полиграфией, инструкций к инструменту. И еще продавцы советовали (и инструкция тоже) пилить всегда на максимальных оборотах. И на пилу нагрузка меньше и охлаждение лучше. Масло использую фирменное, купленное вместе с пилой, 1:50.
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Инструкция действительно хорошая. Особенно описание, как пилу отбрасывает назад. Хочется купить защитный костюм и каску, лучше железную.
    Меня огорчило, что работать можно только на максимальных оборотах. Привык к электро-инструменту, где можно плавно менять скорость вращения.
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    1:40 потому что так написано на банке с маслом. Я просто решил, что производитель масла лучше знает, в какой пропорции разводить его масло.
    Не пойму, а зачем на малых оборотах мучиться? На максимальных вжик и все. Быстро и шину не зажмет.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    На малых оборотах, потому, что опыта работать бензопилой нет. Мне надо будет прорезать дверь в срубе. Опасаюсь, что пилу сильно отбросит назад, когда начну прорезать. А на малых оборотах, наверное просто заглохнет.
    Когда начинаешь резать электрическим инструментом, в начале даешь малые обороты, чтобы наметить точно, а потом - прибавляешь.
  14. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Если не пыром пилить- не отбросит.
    Идеальной точности при прорезки проема не надо. Еще обсаду делать и закрывать все наличниками. А по линии пила итак нормально срежет.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вот как раз изучаю рекомендации, пока теоретически.
