1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как убрать перепад высот ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем disxx, 21.08.14.
  1. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста есть такой фундамент:
    перепад высот в разных местах от 3-х до 10ти см (так получилось).
    есть мысль залить слой бетона до 10-15ти сантиметров.
    есть ли вообще в этом смысл и если да, то чем армировать, и надо ли ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Думаю, есть задача сначала выяснить, от чего перепад и как от него застраховаться в будущем.
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Кирпичным цоколем.
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    1-2 слоя красного кирпича на раствор и не заниматься фигней с заливкой.
  5. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    @Rolandspb, от того что заливали почти на глаз (в темноте)...
  6. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    @Hooter, @Oiler, понимаю так что это проще, но раствор все равно нужен будет, и кирпича тоже нет... на участке до воды далеко и света тоже пока нет... т. е. вариант с бетоном пореальнее кажется...
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @disxx, электричество не проблема, генераторы в аренду дают как и бетономешалки.
    По поводу воды, у меня сосед построил дом на продажу, он все стройку от начала до конца воду из дома возил :)
  8. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    @Hooter,
    вот это жееесть... у меня дом в 25-ти км от участка даже не представляю...
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @disxx, ну он примерно и мотался :) я над ним потом уж ржал, там в километре есть хороший родник.
    Но он из газоблоков на клей, и лицевал кирпичом, так что трудолюбивый :)
    Если совсем соседей нет, то пробуриться не шибко долго. На момент фундамента у меня тоже ни воды ни электричества, сейчас все есть. Но по первости тоже воду возил.
  10. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    @Hooter, еще не совсем понимаю как с помощью кирпичной кладки снивелировать 7-10см плавно переходящих с одного угла в другой неровностей?
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @disxx, толщиной кладочного шва, и ломая крипич, надо полагать.
  12. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    @Hooter, мдя, опыта у меня пока такого нет...
  13. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Найми каменщика, он все знает и сделает. Я думаю, что привезти емкость с водой всяко дешевле, чем емкость с бетоном. И вообще, не выдумывай себе проблемы. Все давно решено.
  14. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    @Oiler, а че вообще кирпичом дешевле выйдет?
  15. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Похоже не факт что дешевле кирпича насчитал на 370 у. е. цемент, вода, песок, прокат бетономешалки бензогенератора если все это привезти, только за дорогу ~150... 6 кубов бетона - 570 с доставкой (~два из которых пойдет под дымоход) т. е. за бетон для выравнивания ф-та отдам 370 и получу его прямо на участке,... а забыл еще про "найми каменщика"...
    ...а как надежнее всего кирпич или бетон?
