Насос для полива из садового (дачного, сельского, городского) водопровода
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Татарчик, 18.05.11.
  1. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Требуется организовать полив газона 7 соток. с помощью дождевателей. На участке имеются два крана от центрального водоснабжения. Напор как в квартире. Дождеватель охватывает круг диаметром около трех метров. Доставка воды до дождевателя от крана с помощью полдюймового шланга длиной 25 метров. Ищу насос для большего охвата поливаемой поверхности дождевателями (до 8-10 метров в диаметре). Какой насос можете предложить для решения этой задачи ? Планирую купить емкость 1000 л. Возможно ли обойтись без неё ? Хотелось бы чтобы одновременно было задействовано два (три, четыре) дождевателя.
    Ранее пробовал варианты:
    1. С помощью погружного насоса "Водолей", бочки 200 л., того же дождевателя и того же шланга. Напор лучше чем из крана, но все равно слабоват.
    2. Тот же вариант, но вместо насоса "Водолей" использовался поверхностный насос "Кама". Напор был хорош - близок к требуемому.
    Но оба варианта не подходят: очень сильно шумят и то, что при перекрытии воды в шланге - надо тут же отключить насос.
    Прошу специалистов помочь мне решить проблему полива газона.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Татарчик, любая насосная станция с максимальным напором от 45 метров вам в помощь. Относительно тихо будет работать только насосная станция MQ3-45 от Grundfos, ну или НС Aspri или Technoplus от ESPA, то есть те, которые оснащены многоступенчатыми насосами. Использовать можно с ёмкостью через обратный клапан. Либо напрямую, если позволяет давление в магистральном водопроводе. Подключение НС к магистрали осуществляется также через обратный клапан.
    При применении промежуточной накопительной ёмкости заполнение последней следует производить через поплавковую запорную арматуру аналогичную той, которая применяется в смывных бачках унитазов, только несколько больших присоединительных размеров.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А бюджетный переносной вариан можите подсказать.
    Есть емкость, есть дождеватели простые кетайские.
    Надо поливать 5 соток картофеля.
    Насос буду снимать и увозить с собой, так как огород не охраняется и хранить не где.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    257, в вашем случае нет смысла "городить огород".
    Схема такая: ёмкость > кран > штуцер > кусочек армированного шланга > штуцер > центробежный насос с ручкой для переноски, например такой как на фото и пара червячных хомутов из нержавейки. Открутили хомут, сняли насос со штуцером и шлангом, увезли домой.
  5. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Андрей Михалыч, предложили насосы aquario
    один с напором 45 и 4800 л/ч
    второй с напором 52 и 3240 л/ч
    Какой будет предпочтительнее для моего случая ?
    Приоритетнее охват дождевателя, чем время полива.
    Продавец включил этот "акварио" - шум вполне устаривает.
    Насос нормальный или поискать получше ?
    Хотелось бы переносную НС с этим насосом -это возможно ?
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Вот такой нормально будет или помощней надо брать ЕРМАК Насос садовый НС-800, 800Вт, 3200 л/ч, подача 40м, погружение 8м
    И пару разбрызгивателей поставить
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предпочтительнее, второй.
    Думая, на пару указанных дождевателей хватит. Но проверить это можно только на практике.:|:
  8. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Есть насос вибрационный - Водолей 3 и бочка на 2 куба. Потянет ли этот насос 4 вертушки?? Максимальное удаление от насоса 25 м. ??:hello:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергей Жердевка, ответ на этот вопрос вы можете дать только сами, подсоединив к "Водолею-3" четыре вертушки и включив насос в сеть.
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Согласен, но тут дело в том что насос новый.и пока не позно заменить его на более мощный.
    на насосе написано подъем с 40 м скважины.я вот и подумал что из бочки то он должен качать как чумовой.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это верно, но потери ведь все равно будут и в напорном трубопроводе и в самих форсунках, какие они реально будут неизвестно?! А заменить насос вы сможете в течении 14 дней со дня продажи, без объявления причины...
  12. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    ок, насчет насоса - уговорили :) еще вопрос по шлангу.чем он тоньше - тем менее потери давления ?? изначально была мысль такая - магистраль сделать 20 мм, а отводы к вертушкам 10 мм.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чем меньше диаметр - тем больше потери!
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Особенно если гофрированный.
  15. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    ну это понятно, но при переходе с большего на меньший диаметр скорость увеличивается подачи воды?? или я все на свете поперепутал?
