Подключить к 3-м фазам ЭВАН WARMOS RX 4,7кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем mikermum, 21.08.14.
  1. mikermum
    mikermum
    mikermum
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, решить задачку:
    1. Котел WARMOS RX 4,7кВт; Номинирован на 220В; Плата семистров ВТА25; Плата трехфазная (три полноценных силовых канала); Задействованы два силовых канала (фаза-0); Третий вход - свободен.
    2. Мощность сети ограничена автоматом (25А на одну фазу многовато), но 3х фазная
    3. Возможно ли:
    - поменяв входную колодку с 2-хполюсной на 4-хполюсную
    - подключив третий силовой канал платы
    - соединив ТЭНы в "звезду"
    перевести котел на питание от 3х фаз?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Задействан один силовой канал на три симистора. На плате надо входы симисторов распотрошить и подключить к трём фазам через пускатель. При этом не нарушить питание электроники управления.
    Привожу структупные схемы: что надо и что есть у Вас.
  3. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    @Kromanon,
    Добрый день, а ваши платы ремонту поддаются ?
    в частности интересует что за деталь 361
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @KalliostroV, это уже не мои платы, уволился я ещё в январе по причине кидалова.
    На Вашей картинке резистор. Посмотрите по справочнику - мне лень.
    Насчёт ремонта, это зависит от причины выхода из строя.
