1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет количества арматуры в ростверке - помогите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ANDoronin, 21.08.14.
  1. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    Свайно-ростверковый фундамент:
    Столб глубина 1700 мм, диаметр 300 мм, пятка 500 мм - арматура 4 штуки - диаметр 12 или 14?
    Ростверк ширина 300 мм, высота 700 мм
    Вот нашел такое дело:
    Про расход арматуры чуть сложнее, ищем по нужному разделу, к примеру - ленточный фундамент, раздел 01, фундаменты по здания и сооружения, ищем подобную работу, она называется "устройство ленточных фундаментов", согласно таблицы - номер 06-01-001-22 железобетонный фундамент, ищем столбец в таблице, сопоставляем расход арматуры (измеритель - 100 м3 бетона), выходит арматура, тонн - 6,6, соответственно на куб бетона- 66 кг. далее, воспользовавшсь таблицей весов и диаметров арматуры, сопоставим нужный вес с количеством прутков, в таблице указал самые ходовые размеры прутков арматуры, при необходмости данную таблицу в полном объеме можно посмотреть в документе, что также выложен на сайт "Конструкции без напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
    (с)
    Получается на ростверк с перегородками (общая длина 75 м) нужно около 16 кубов бетона, соответственно около 1,06 тонны арматуры - получается 826 м 14 арматуры или 1120 м 12 арматуры
    Если брать 12 арматуру получается 4 ряда по 4 арматуры
    Если брать 14 арматуру - 3 ряда по 4 арматуры или 4 ряда по 3 арматуры.
    Вот собственно и вопрос все правильно я все рассчитал и так ли я делаю или нет?
    Огромное спасибо заранее всем откликнувшимся)
  2. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    И еще один вопросик - на сколько заводить арматуру из столба в ростверк, ну и можно ли ее использовать в качестве основы для вязки продольной арматуры ростверка
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Вы проделали хорошую работу по расчёту ростверка.
    Если бы делал для себя предпочёл бы вариант 12 арматуру в 4 ряда по 4 шт.
    Так и делал, когда собирал ростверк.
  4. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    На сваи 12я пойдет (лично использовал 10ку 4 прутка вязаный каркас с шагом рамок 15см) анкеровку делайте по максимуму, либо просто в верх либо можно отогнуть буквой Г. на ленту выгоднее брать 14ю 3 в верху и 3 в низу итого 6 продольных рабочих прутков, это по площади сечения больше чем по 4ре 12х.
  5. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    Меня просто смущает мой расчет, в сечении получается или 16 прутков 12 арматуры или 12 прутков 14 арматуры - мне кажется это очень много... кто подскажет?
  6. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    @Gexx, @Anton34rus, я склоняюсь к трем рядам по 3 арматуры 14, высота всеже ростверка 700 мм
  7. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    Кто как делал и чем руководствовались?
  8. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    Архитектор и строители - каждый бормочет свое... внятного нифига нету (Походу каждый говорит, что где то или слышал, или кто-то делал, или мы так обычно делаем...
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А он (ростверк) Вам вообще нужен?
    У Вас дом из какого материала предполагается?
    Для чего Вам сваи 300? ИМХО 250 заглаза.
    Несколько вопросов по свайному полю.
    1. Как я понял, у Вас фундамент под камин будет. Почему он не опирается на сваи. Я бы сделал его больше и положил на сваи.
    2. Не понятно на что будут опираться стены в верхней части чертежа между осями Г и Д?
    3. Почему так часто сваи расположены? Например по оси Г.
    Если так нужен ростверк, то заделайте 2 уголка в сваи на ширину стены или швеллер или двутавр.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А Вы их попросите на бумаге это всё написать, внизу расписаться и гарантии дать. Если после этого начнут предлагать арматуру д40 то обоснование потребуйте. А потом можно их смело гнать в шею:)]
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Про свайно-ростверк...
    На каком основании выбран свайный фундамент и задано количество и расположение свай?
    Вы вообще ничего не считали. Чтобы заармировать ростверк нужны нагрузки на него. В зависимости от нагрузок и расстояний между сваями получаются усилия в ростверке и подбирается арматура на эти усилия.
  12. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Роланд Вы конечно правы, что нужно считать. Но не всем это под силу, для этого есть методички с пошаговыми инструкциями, а также очень хорошая книга Пособие "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" Тихонов И. Н. 2007год. Читайте на здоровье! Лично я руководствовался этим пособием.
  13. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    @Anton34rus, спасибо постараюсь найти и узучить
    @Rolandspb, дом одноэтажный 300 блок+100 утепление, крыша гибкая черепица, дом легкий, фундамент выбран на основе анализа почвы (суглинок), анализа геологии соседа справа и слева, и советов строителей, которые строили соседние дома, и главное стоимости и возможности сделать своими силами данный тип фундамента.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дом построить это не за булкой сходить.
    есть специалисты. есть форумы.
    а вот с авторскими пособиями, которые вышли раньше, чем последние нормативы, лучше быть осторожнее. а еще лучше не связываться с ними вообще.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    блок чего?
