1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь из ФБС с межрядными поясами
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bignn, 21.08.14.
  1. Bignn
    Bignn
    Bignn
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Покритикуйте "проект" цоколя из ФБС.
    Подушка - монолитная лента 300х600 с двойным армированием и выпуском арматуры в монолитные участки между блоками. Дальше ФБС-400. Между рядами ФБС залить пояс (~10см) с армированием и связкой с монолитными участками между блоков. На третий ряд ФБС армпояс 300мм и перекрыть пустотками.
    Все монолитные участки связываются с поясами выпусками арматуры.
    Пояса между блоками для противостояния пучению и выдавливанию внутрь блоков, а так же для набора необходимой высоты цокольного этажа (600+100+600+100+600+300=2300).
    Будет ли работать (противостоять пучению) такая конструкция из поясов связанных между собой? Или не стоит выдумывать и сделать 4 ряда ФБС?
  2. Bignn
    Bignn
    Bignn
    Нижний Новгород
    Рисунок с коментариями
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Интересное решение с армированными поясами по 10 см. Сами придумали или подсмотрели где?
    Не раз видел на домах с фундаментом из ФБС трещину по шву между блоками и далее через армопояс на стену (Но в Вашем случае есть армированная лента снизу и сверху блоков.
    От пучния наверное все же лучше защититься утеплением отмостки.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Смысл строить из ФБС пропадает при наличии столь частых/мелких заливок...
    А колонны и верхний армопояс :super: ...и залить можно их за раз.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У нас используется типовая схема подушка - нужное количество рядов ФСБ уложенных с перевязкой - верхний армопояс. промежуточных поясов ни разу не видел.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    А если начнет подниматься угол фундамента, как защитит один только верхний армопояс? Наверное, снизу, между блоками и подушкой, тоже нужна армированная лента?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Работать как-то будет, но мне кажется, что пучению и давлению грунта такая конструкция полноценно противостоять не будет. На мой взгляд для этого лучше вертикальные Т-образные колонны от самого низа к верху залить (Примерно как по типу монолитно-каркасного строительства). Причем блоки ФБС расположить так, чтоб они уперлись в полки Т во избежание вдавливания вовнутрь.
    Но в целом, на мой взгляд, подобная затея целесообразна лишь в случае, если блоки ФБС достаются бесплатно или подешевке. Если грунт сильнопучинистый и есть сомнения в том, что фундамент из ФБС сможет полноценно ему противостоять, лучше ничего не выдумать и залить хорошо армированный монолит.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Подошва с выпусками, колонны между ФБС и верхний армопояс- я за такую конструкцию!
    Возражаю ток против горизонтальных заливок бетона между КАЖДЫМ слоем ФБС- ДОЛГО! Хотя и там, при сильном желании, можно бросить продольную с выпусками в колонны... но в растворе- по типу армирования газоблока.
    PS Уже наверное 10-й раз даю ссылку на отличный пример:
    http://www.forumhouse.ru/threads/154895/page-3#post-4271793
    Но адепты ФБС как то не любят изучать форум...
  9. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    С фундаментом у вас все ок" даже более чем надо.
    Четвертый ряд только если высоту прибавить
