Конденсат в котле настенного типа
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sasha_tsc, 21.08.14.
  1. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Добрый день форумчане!
    Такая ситуация - в здании стоят три котла настенного типа по 36 кВт.
    На первом котле сидит 230 кв. м. теплого пола, на втором - 260 кв. м., на третьем - 220 кв. м. Так вот, на втором котле постоянно образуется конденсат, теплообменник уже покрылся окисью. Конечно через день-два конденсат пропадает, но за это время внизу котла неплохая лужа образуется. Да и вообще не очень хорошо.
    Я понимаю что конденсат образуется из-за разности температур и т. д. Меня интересует вопрос - как с этим можно бороться?
    У меня в голове вариант поставить байпас между обраткой и подачей с регулирующим вентилем. Может еще кто что-нибудь посоветует?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы уверены, что конденсат образуется на котле, а не в дымоходе и уже потом попадает на котёл?
  3. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Уверен на все 250 процентов
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл с закрытой камерой сгорания (с вентилятором) или с открытой (с естественным дымоудалением)
    И конденсат всегда с первого дня эксплуатации появился или только сейчас. Зимой конденсат был. Как сделана система дымоудаления.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Любой тёплый пол это низкотемпературная система отопления. Идеальные условия при обратке в 30-40 градусов для образования конденсата. Второй котёл обогревает самую большую площадь тёплого пола, обратка самая холодная из трёх. У вас что, котлы напрямую на тёплый пол работают, а температуру ОВ в них вы на котле задаёте. Узлы подмеса на контурах ТП установлены.
  6. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Котлы все с закрытой камерой сгорания. Работают напрямик с теплым полом, узлов подмеса нет. Конденсат появился с первых дней. С дымоходами все в порядке. Вскрывал котел, в рабочем состоянии видно как образуются капельки на самом теплообменике со стороны обратки.
    Я прекрасно понимаю по каокй причине образуется конденсат. Меня интересует способ решения этой проблемы без изменения системы отопления.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если конденсат образуется только на одном котле, том, на котором большая площадь, то как вариант переводите котел на обычный режим и ставьте температуру на 5-10 градусов больше, чем было...
  8. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Пробовал, конденсат конечно уже меньшее время течет, но течет.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    В таком случае котёл с системой делается либо через узел подмеса или ставится гидрострелка. Или меняем котёл на конденсационник.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тогда Вам никуда от переделки не деться...
    Я сначала хотел написать, то что Валентин написал, но Вы указали без переделки...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я удивлён, что у вас только один котёл конденсирует. Скорей всего все. Но на других конденсат образуется не так активно и обильно, что бы началась осенняя капель.
    Самый простой и наименее затратный способ решения проблемы. Ну разве что ещё придётся потратится на тапочки на толстой войлочной подошве.
    Напрямую на ТП могут работают более-менее оптимально, только азиатские котлы, так как именно под них они и сделаны (и мозгами и конструктивно). Конденсат и у них конечно бывает. Закон природы не обойдёшь. Но вот именно поэтому они и делают свои теплообменники в настенных котлах из нержавейки.
    Более добавить нечего, Валентин_ и Petrovich 32 объяснили всё достаточно кратко, чётко и доступно.
  12. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Могу ли я заменить гидрострелку на обычный баймас с регулирующим вентилем?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Байпас.
    Это уже не гидравлический разделитель, а узел подмеса. Чем вентиль регулировать будешь. Вручную. Гастарбайтера наймёшь и посадишь рядом с градусником. А так конечно можно. Абсурдно, но можно.
  14. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    У нас их много, этот вариант можно рассмотреть)
    Ну а если серьезно - зачем его постоянно регулировать? Есть в этом необходимость?
    Извиняюсь конечно если вдруг для вас покажутся эти вопросы тупые, не нужно серчать, я пытаюсь сделать все с минимальными затратами, я так дума любой человек к этому стремится.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет, что вы. А вопрос если он задан, пусть даже и коряво не может априори быть тупым. Похвально желание любого человека вникнуть и понять. Просто, что бы правильно задать вопрос нужно знать половину ответа.
