1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужно ли ставить сваю на не несущую стену
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Коркуна, 21.08.14.
  1. Коркуна
    Коркуна
    Коркуна
    Собираюсь скоро строить дом по сип-технологии. Первый этаж + мансандра. Фундамент будет свайный 2500х108х4. Разместил все сваи под основными несущими стенами. Помогите разобраться - необходимо ли ставить сваю на на перекрестье стены, если к ней примыкает не несущая (простая) стена. Прикладываю схему размещения свай и проект планировки 1 этажа. Добавлю что обвязку свай сверху собираюсь делать из 200 мм швеллера.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сваи ставят на основании расчета их несущей способности, сделанного после проведения геологических изысканий, а также сбора нагрузок от дома. При подборе шага и расположения свай учитывается не только нагрузка на сваю, но и жесткость ростверка или обвязки свай.
    С вариантом "поставлю сваи в пересечении стен" можно оказаться в ветке "ремонт фундамента/дома"
  3. Коркуна
    Коркуна
    Коркуна
    я таки ответа не услышал. нужно ли ставить сваи под пересечение и под сами ненесущие стены?
