РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Подскажите, будет толк или не стоит даже начинать? Есть старый пол в доме 1969 года постройки, деревянные доски на лагах. Ремонт уже сделан, а про пол забыли (забили). Хочется избавить соседей от нашего шума (дети топают, бегают) На картинке показано устройство пола. Идея такая: снять доски 4, выровнять поверхность, положить между лаг шумоизоляцию 5 (наметил ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС), уложить на лаги некий демпфирующий материал 2, дабы уменьшить ударный шум. Далее на доски пола настелить пробковую подложку и на неё обратно вернуть линолеум.
@Alserr, принципиально все правильно, исходя из существующих условий. Смущает пробка под линолеумом. Считаю, что дополнительная мягкая прокладка под линолеумом очень непрактично, т. к. ножками стула, дивана будет прожимать и рвать его. На лаги, обычно, укладывается Вибростек в два слоя или любой другой аналогичный по свойствам материал. Его же крепят по периметру стены, чтобы доска/фанера не касалась стен. Вместо пробковой подложки + тонкий линолеум я бы предложил купить линолеум сразу с упругим слоем. Или подложка+ламинат, например.
Спасибо! Место переделки - коридор, там мебели нету... И еще подскажите - между шумоизоляционным материалом и доской пола нужен зазор? Как на картинке. Или можно впритык сделать?
