ЭППС как Черновой потолок мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем seseru, 21.08.14.
Что лучше для подшивки чернового потолка мансарды?
  1. Фанера
    13,6%
  2. OSB
    18,2%
  3. Доска
    59,1%
  4. ЭППС
    9,1%
  1. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Собираюсь крыть крышу. Планировал снизу подшить тонкой фанерой (6-кой наверное, а то 4мм вообще пипец). Планировал фанерой, а не дюймовкой по причине чтоб щелей меньше было, теплее будет, да и не хочу чтоб пыль базальтовая сквозь пароизоляцию просачивалась. А тут посчитал что если вместо фанеры ЭППС. Он довольно прочный. Бруски будут каждые 50 см. 5 см утеплителя лишними не будут. Горит ЭППС так же хорошо как и фанера или доска сухая, но вот текрзают сомнения он так же опасен при горении как обычный пенопласт? Если он не ведяляет ссверх токсичных веществ то точно оптимально его использовать. Что народ по этому поводу думает. Вот схема о чем говорю: Схема.jpg
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Если вы их (веществ) боитесь, то делайте подшивку фанерой. Место ЭППС- в ограждающих конструкциях, не надо его ставить там где у вас уже стоит утеплитель предназначенный для этого места (минвата). Все уже изобретено и проверено;)
  3. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    ЭППС при горении выделяет вредные вещества, так что лучше использовать минерально-каменную вату, тем более она не горит и тепло будет.
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Через пароизоляцию пар не проходит, как пыль пройдет?
  5. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Взял фанеру 5 мм. Будет время будем делать, потом отпишусь.
