Гараж 9х11 с мансардой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем mrt402, 21.08.14.
  1. mrt402
    mrt402
    mrt402
    Всем привет. Тему создал чтоб советоваться с умными людьми ибо сам пока особо не шарю, все делаю по совету своих строителей. Много писать не люблю и не умею, так что только по делу)
    Фундамент лента шириной 40, армировка арматурой 14 в два прутка сверху и снизу, стоит на заливных столбиках забуренных на 1.5 метра. Грунт глина, вода близко. Строю из керамзитоблока, вроде хороший легкий, бетона немного. высота первого этажа 4м. второй поднимаем на 1.2 потом крыша. на втором буду жить пока. Проблема в пролете, не хочу делать посередине гаража подпорки чтоб держать второй этаж. Строители предлагают положить на пролет 9 поперечно балки двутавра, 5-6 штук через каждые 2м грубо говоря. вот по этому поводу нужен совет, как организовать перекрытие второго этажа? в марках балок не разбираюсь, как считать нагрузку не знаю (
  2. mrt402
    mrt402
    mrt402
    Загрузил немного фоток текущего состояния
  3. mrt402
    mrt402
    mrt402
    Собираюсь купить 5 шт рельс 12 метровых. для перекрытия.
  4. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Я перекрыл гараж 8 на 8 ворота 5 метров
    балки клееный брус 30 см высота длина 8 метров изначально они были 13.7 метров
    плита фундамент стена газобетон крыша вальма металлочерепица
    на балки буду делать пол и там будет комната гдето 4 на 3
  5. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Двутавр в любом случае под своим весом прогнуться
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    У меня те-же размеры и тоже нет перегородки и подпорок. Обошелся хребтовым брусом 200х400, склееном из двух 200х200. Посмотрите мою тему "Гараж-сарай-гостевой домик"
  7. mrt402
    mrt402
    mrt402
    я вашу тему кстати с самого начала читаю.
    только пожалуйста разъясните. мне получается надо будет закрыть пролет в 9м с каким шагом ? сколько таких балок мне надо склеить будет? и сколько это по деньгам надо прикинуть)
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Доброе утро!
    У меня размер собственно гаража 6х7. По длине 6 лежит хребтовая балка, выполняющая две функции - место соединения перекрытия (бруья 100х200 соединены на хребтовой) и предотвращение прогибания пола второго этажа под нагрузкой при ходьбе (не люблю дрожащие тарелки в серванте:|:). Выбирая тип перекрытия, исходил из соотношения цена-качество при положительном результате. Выбор пал на дерево. Решающим был совет одного из форумчан со ссылкой на сайт расчёта балок перекрытия, где указан динамический прогиб и нагрузки. Да и рациональнее получается, и вес меньше. Про "конский" ценник на металл вообще молчу.
    Для Вашего случая я бы обратился к расчёту и выбрал решение. Если понравится дерево - инструкция у меня описана подробно.
    К стати, для себя решил, что если после начала эксплуатации не понравится дрожание пола (а оно есть - вижу по лучу лазерного уровня), в середину хребтовой балки поставлю подпорку.
  9. Maxim511
    Maxim511
    Maxim511
    Калужская обл., г.Обнинск
    у меня подобная задача, но этаж один и размеры 12*12. а лента у вас какой высоты? как выполняли подложку под ленту? или просто в землю?
  10. mrt402
    mrt402
    mrt402
    у меня лента стоит на столбиках забуреных на 2м гдето. подложка пгс сантиметров 70.
    по перекрытию сейчас варю одну ферму из 80 профильной трубы, положу продольно на 11 метров, а на нее буду опирать поперечные перекрытия из бруса 100х200. пока так порешали.
  11. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Очень интересно и очень похоже на мою стройку. Успехов в строительстве. А по ферме кто то делал расчет или по наитию? Просто сам пока держу несколько вариантов по перекрытию и думаю что да как. Делали расчет веса мансарды?
  12. Movik
    Movik
    Movik
  13. mrt402
    mrt402
    mrt402
    расчет некому делать (просто пригласил пару бывших строителей, сказали что не должно развалиться) ферму варю сам. общая высота 0.4 м. длинна 11.3 м
  14. Maxim511
    Maxim511
    Maxim511
    У меня ферма пролет 12метров перепад 1.2метра верх и низ труба 120*120*5 перемычки 100*100*4
  15. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    А случайно фото нету? А сверху она что держит?
