Внутренний блок канальника в санузле. Как сделать потолок?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем DiViGion, 21.08.14.
  1. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Какие варианты исполнения потолка при размещении канальника в подпотолочном пространстве? Как уберечь от влаги из ванной, как уменьшить шум? Поделитесь особенностями.
  2. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
  3. Sanchas1985
    Sanchas1985
    Sanchas1985
    Mitsubishi Electric самые тихие и тонкие. ..и надежные. Самый узкий 20см.
    Потолок обязательно делать разборным для обслуживания. Многие мои клиенты делают из пластиковых или металлических реек, типа вагонки (зеркальные, белые..разные). В них же точечные светильники ставят.
    Не забудьте про зазор между потолком и кондиционером хотябы в 1 см (чтобы выбрация не передавалась). И про уклон дренажа (на 1 м-3см)
  4. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    ME и планирую. SUZ-SEZ. Разборный - понятно. планирую армстронг. Но он шум проводит хорошо. Ватой не сделаешь, загниет (плесень). Вопрос, что еще можно. И как вообще решается вентиляция запотолочного пространства. Чтобы в этом пространстве, где будет выпадать конденсат, не завелась плесень.
  5. Sanchas1985
    Sanchas1985
    Sanchas1985
    С ME шума не будет. Поверьте на слово. Мы клиентам сдаём оборудование, когда еще потолка нет. Работают идеально тихо! По сравнению даже с хевиками КХ6. Некоторые даже не верят, что работают-лезут в воздуховод поток воздуха проверять, дует или нет.
    Лично мое мнение- квартира (даже ванная)-это не фис. Армстронг дома-мовитон...
    Не хотите разборный-сделайте из влагозащищённого гипсокартона. И люк во всю ширину кондиционера для доступа к фильру, кранам и дренажу с электрикой.
    Люк сделайте из гипсокартона. На магнитах или подвесах. (из практики). И никакой шумоизоляции не нужно
  6. Sanchas1985
    Sanchas1985
    Sanchas1985
  7. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Домашний армстронг слабо отличается от тех же металлических реек, только доступ проще. Те же зеркальные и глянцевые элементы, деко-плиточки 30х30.
    А критично держать внутренний блок во влажном помещении без доп. изоляции? Чем его изолировать от конденсата?
  8. Sanchas1985
    Sanchas1985
    Sanchas1985
    По опыту никто ничем специальным не изолировал. Просто собирали реечный или гипсокартоновый потолок и все. Вы же его не в хамам вешаете...
  9. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    А через 5-7 лет его видели? Как он после этого выглядел/работал?
  10. ventproject
    ventproject
    ventproject
    У вас и так все заизолировано. (гибкие воздуховоды)
    :hello:
    специально делать ничего не требуется.
    Самый мощный канальник этой серии выдает уровень звукового давления 69 дБ (А)
    Для сравнения привожу табличку:
    Сельская тишина50
    Городской шум65
    Спокойный разговор70
    + ко всему в сан. узле вы не находитесь постоянно.
    Не переживайте. Реечного/гиспокартонного и т. д. потолка будет достаточно
