Связка ТТ котла и ТА 1.2 м3
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Gansta, 20.08.14.
  1. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Приветствую всех посетителей форума. Был весьма озадачен при проектировании своей котельной на самом начальном этапе.
    Итак имеем
    1) Котёл Roda Brenner Classic мощность 32.5 кВт (29 кВт на дровах) (котёл аналог Протерм бобер)
    2)"Самопальный" ТА 1.2 м3
    Стоят эти два девайса рядом друг с другом, условно длина подачи 1.5м и обратка такая же. По инструкции диаметр используемый трубы 2 дюйма. Но простая обвязка выходит в космические деньги.
    Для меня важно сохранить ЕЦ в системе, поэтому вопросы следующие:
    1. Труба в 40 мм повлияет на ЕЦ?
    2. Для подмеса на байпасе можно использовать что то кроме 3х ходового клапана?
    з. ы. Высота патрубка подачи котла от пола около 80 см, вход подачи в ТА около 210 см. Обратка котла около 20 см, ТА около 60 см.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Примерно дно ТА должно быть на уровне нагрева котла. Но чем больше степень зарядки ТА, тем будет меньше гравитационный напор. Надо бы повыше миллиметров на 200 поднять ТА. И между ними трубы делать все же советую 2 дюйма. Можно еще для повышения КПД котла поставить дополнительно насос на байпасе, но только при использовании поплавкового обратного клапана.
    А по остальной системе.
    Может и с ду40 будет ЕЦ в системе, а может и с ду50 не будет. Важен перепад высот. И требуется расчет, не будут ли потери на трение (циркуляционные потери давления) в циркуляционных кольцах больше, чем гравитационное давление. Но в любом случае ду50 будет лучше для ЕЦ, чем ду40.
    Если энергонезависимо хотите, то нет. И не клапан, а трехходовый смеситель. Видел такие у Герца с максимальным ДУ 32мм (5/4 дюйма).
    Но зачем Вам подмес на байпасе? У котла Вашего чугунный теплообменник?
  3. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Теплообменник чугунный, рекомендации производителя котла обратка от 65 градусов.
    а смысл ставить заужение в 32 мм на 50 мм трубу оно же всё ЕЦ съест?
    В принципе возможность такая есть.
  4. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Нашёл вот такой, в принципе цена не плоха. Он ведь будет регулировать без сервопривода обратку?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чаще съедает недостаточный Kv, а не ДУ. И локальное заужение не съест всю циркуляцию. У него только свой местный коэфф. сопротивления, который может совершенно незначительно ухудшить ЕЦ. И в любой случае нужно гидравлически рассчитывать.
    Т. е. даже при установке смесителя 5/4 дюйма, все равно трубы нужно оставлять 2 дюйма.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Никаких гидравлических характеристик не приведено. Да и нужен трехходовый смеситель со встроенным термоэлементом, измеряющим температуру теплоносителя. У нужного нет никакой ручки. Он сразу настроен на +61 градус. Так, что подозреваю, по Вашей ссылке не подойдет.
    Вот такой нужен -
    Вот он полностью энергонезависим и работает без всякого сервопривода. Как обычный термостат.
  7. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    А я думал ручка для регулировки того же термостата? Или ручка всегда отсутствие встроенного термостата?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну Вы сами подумайте, зачем например ручка регулировки на термостате автомобильной системы охлаждения? Там на термостате установлена с изготовления температура теплоносителя, при которой термостат начинает постепенно пускать теплоноситель по большому кругу через радиатор авто. Один в один трехходовый клапан систем отопления получается.
    Здесь тот же принцип, что и в системе охлаждения авто. Никакие "ручки" и "ножки-ладдоматы" (шутка) и рукоятки регулировки нафиг не нужны. :)
  9. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    А Kvs клапана надо просчитывать на систему или про какие нибудь можно сказать что этот точно подойдёт!?:)
  10. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Gansta, получилось обвязать котёл и ТА? Я сегодня залил фундамент под ТА на 1.25 м3. Думаю его приподнять до потолка в котельной, возможно это будет на 50 см выше уровня пола котельной.
  11. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Ещё нет. Обвязка планируется на ноябрь-декабрь, на данный момент надо доделать электрику и утеплить дом, потом займусь отоплением.
  12. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Сегодня поднимаю кирпичной кладкой уровень для ТА на высоту 1.2м, чтобы низ ТА был верхом котла.
    Подскажите, уважаемые, какие плюсы и минусы, если ТТ котёл напрямую связать с ТА, без насоса, только с учетом ЕЦ. Труба 50 от подачи котла в верх ТА, и труба 50 от низа ТА (Вопрос: может не низа, а где-то середины? Ведь на обратку котлу тоже нужна высокая температура) до обратки ТТ котла.
  13. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    На обратку надо не ниже 60-65 градусов, для этого надо ставить трёхходовой клапан на байпас который подмешивает обратку из подачи до нужной температуры.
  14. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Добрый день. Сегодня будем варить ТА. Высота кирпичной кладки 70 см, дальше не стал - кирпичем дорого, сразу не подумал. Дальше думаю горизонтальный лист металла 3мм, к нему вертикально стойки из трубы профильной 40*40 по углам и в середине. А выше уже дно ТА приварить к стойкам. Будет это стоять?
  15. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Конечно. У меня ТА тоже на ножках, правда они покороче и их 6, снизу никакого листа нет, к ножкам приварены пластины круглые 10 см в диаметре и всё.
