Как правильно построить систему отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladllenium, 20.08.14.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Условия: 200м2 отапливаемая площадь: два контура: хозяйская половина и гостевая половина. Один котл электрический а другой газовый. Электрический нужен для дистанционного GSM запуска для предварительного прогрева помещений. Еще есть мысль включить в контур каминную топку с теплообменником 10 кВт.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Спасибо. Кладовка конечно без отопления проживет, а вот большая гостиная как? И каминную топку как подключить?
  4. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    В аксонометрии
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ошибочно разместил пост. Прошу модераторов его удалить.
  6. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    В смысле?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    От каминной топки трубы нужно протянуть в котельную.
    Я дал совет. Не подходит?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Сергей192, Вы поз
    Так Вам решать, где делать от нарисованных Сергеем192 магистралей отводы в гостиную. И где их прокладывать. Есть варианты продлить магистрали до гостиной, но лучше делать отводы как можно ближе к котельной. Слева по схеме вести через спальню отводы магистрали в гостиную. Справа вести через кладовую или хозяйскую спальню.
    Но лучше, с технической точки зрения, вести отводы из тамбура и ванны по потолку гостиной район камина. Как это будет с эстетической точки зрения - опять же думать Вам.
    Звездообразное подключение было бы оптимальней, но для этого или коллекторно-лучевую разводку нужно делать с замоноличиванием лучей в стяжку, или вести тупиковые ветки по цокольному этажу или тех. подполью (если они есть).
    И про ТП ничего не написали. Хотите или нет?
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я так понимаю что речь о двухтрубной системе с насосами по двум контурам?
    Что такое ТП? Я не спец
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Насос один. ТП - тёплый пол
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Теплый пол в гостиной? Вряд ли. 50м2 дорого выйдет
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Есть ли котлы двухконтурные электрогазовые, которые на газу и электроэнергии греют? И чтобы и отопление и горячая вода была? Или лучше на горячую воду отдельно ставить котел или газовую колонку?
    Кстати, пока нет магистральног газа можно колонку подключить к балонному?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Смотрите в паспорте к колонке.
  14. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Возник вопрос, буду очень благодарен за ответ.
    В наличии осталась одна группа быстрого монтажа MEIBES без смесителя и решил я ее поставить между котлом и гидрострелкой (все оборудование MEIBES)
    Коллектор на 5 групп к нему подключены 3 группы с насосами на каждый этаж и одна группа на ТП итого 4. Возник вопрос когда посмотрел на запорный кран на этих группах он с заужением.
    Будет ли правильно работать такая сборка?
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Какая?
