1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mavritanetz, 20.08.14.
  1. Mavritanetz
    Mavritanetz
    Mavritanetz
    Помогите советом)
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста и направьте на путь истинный в моем нелегком начинании.
    Есть участок- ровное поле, грунт: 90 см плодородный слой (чернозем), дальше визуально определил как супесь (фото 1) в шнур не скатывается)
    Цель: дом кирпичный, 2 этажа, стена 47 см (25 кирпич+ 10 пенопласт+ 12 облицовка кирпич)
    Фундамент: остановился на ленточном ширина 50см, высота 1,5 м (копаю 1,2м-20см песчаная подушка-1м под землей+50см сверху). Внутри 2 несущие стены -под них фундамент 30см (стена в кирпич) и 40см (1,5 кирпича, чтобы спрятать дымоход от камина) также на глубину в 1м.Армирование: диаметр 8, в 3 прута каждые 25см. Марка бетона М350.
    Перекрытия 1 и 2 этажа деревянные.
    Этой осенью планирую залить фундамент, а весной уже поднимать дом.
    Вопросы:
    1. Удовлетворяет ли условиям такой фундамент, выдержит ли грунт?
    Примерный вес дома у меня получился с фундаментом 760 тонн.
    Площадь подошвы фундамента 371000кв см, если без перегородок в бане.
    2. Как лучше поступить, на кухне, в тамбуре, санузле и бане планирую полы залить и сделать теплый пол.
    - Нужно ли делать фундамент для перегородок бани?
    Есть еще много неопределенностей, чем больше читаю, тем их больше, но начнем с этого) Прикладываю план дома. Буду очень признателен за ответы, советы, критику)
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Бетон можно и попроще. Я на перекрытие погреба м300 залил, а на ленту м200. главное вибрируйте, лучше сами чтоб точно знать как вибрируется.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Во первых нагрузки не собраны, а на капитальных (внутренних) несущих стенах нагрузки куда больше чем на ограждающих...то есть подошва под капиталками, особенно с плитами пк должна быть шире наружных...
    Во вторых, если взять далеко не редкую несущую способность супеси суглинка в 2кг\м2 (молчу уже про 1кг), то даже средней площади основания не хватает, не говоря уже о запасе и прочих нагрузках...
    Слишком мало информации по геологии...
  4. Mavritanetz
    Mavritanetz
    Mavritanetz
    Подскажите пожалуйста как собрать эти нагрузки правильно, я просто вес делил на площадь получалось 2,04 кг/кв см+ 1,2 коэф. запаса итого имею 2,448, а для супеси вроде как 1,27 примерно...(
    У меня нет плит пк на кухне, в тамбуре, санузле и бане будут полы по грунту, в остальных местах лаги на тумбах, может я что не понимаю...
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    С телефона не удобно...
    371000*2=742т это вес максимальный может удержать ваша подошва при условии геологии 2кг/см2...а дом уже 760т:ogo:
    Нагрузки нужно собирать с метра погонного и рассчитывать основание с учётом запаса и прочих нагрузок ...
    Правильно а должно давить меньше...2,04 это больше чем 2...
    Без геологии нужно вообще принимать грунт не более 1кг/см2...и то если доставерно известно об отсутствии сюрпризов в толще грунта...
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А коэффициент запаса нужно прибавлять к площади, а не к весу...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Даже деревянные перекрытия давят на среднюю стену в 2 раза больше чем на наружнюю...так же и отделка, которую вы сейчас не расчитываете, будет с 2х сторон внутренней стены...
  8. Mavritanetz
    Mavritanetz
    Mavritanetz
    Если считать что грунт без сюрпризов, Вы как эксперт какое решение по фундаменту предложите, учитывая исходные данные. Если есть возможность ссылку на подробный мануал как делать расчеты, все же хочу разобраться.
    СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) Нагрузки и воздействия после этого в голове вообще каша(
  9. Mavritanetz
    Mavritanetz
    Mavritanetz
    Возможен ли такой вариант:
    лента по периметру ширина 50см подошву сделать 80см,
    2 внутренние несущие 30см и 40 см, подошва по 70см.
    Дом 13 на 12, тогда площадь подошвы будет 602000кв см и вроде как условие выполняется:|: или может кто свое видение предложит (исходные данные в первом посте)
