Умягчитель воды в квартиру - нужна консультация
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем LoveyKa, 20.08.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не рационально и трудоёмко. Вопрос много раз обсуждался. Места под умягчитель на базе колонны совсем нет?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    2. Замены для квартиры - нет.
    Все остальные приблуды - для "галочки" и самоуспокоения.
    Ищите место под "кабинетку", для очистки холодной воды.
    на горячую, кроме механики - можно поставить угольный.
    после подмеса ХВС и ГВС - полУчите комфортную жесткость.
  3. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
    @Nickolay II, под кабинет или колонну можно было бы найти место, но он совсем ни к месту в ванной. А за ревизионный люк боюсь не влезет. А вообще если его ставить, перед ним что-то нужно ставить, типа механики промывной на 100 или может меньше? И из расходов только первоначальная установка и затем покупка соли? А расход соли 1 кг на 1м3, все верно?
    @Lmv16, а почему не рационально? Затратно или трудоемко?
    А если все же откажусь от установки ионообменника, есть смысл в установке простой механики промывной на 100 или с меньшей ячейкой?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    - механика (сетчатый 100 мкм)
    - ионообменный
    - механика IF-10 полипропилен 5 мкм (рекомендую)
    расход соли 1 кг/ 1 м3 очищенной воды.
    1 картридж полипропилен 5 мкм в 6-12 месяцев
    трудоемко, надоедает.
    простая механика - просто песок, окалину крупную ловить.
    солевые налеты на сантехнике, кранах, сетках душа и смесителей - обеспечены.
    накипь на ТЭНах посудомойки и стиралки.
  5. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
    А зачем после ионообмена механику?
    Ну это понятно, от накипи в стиралке использую средства, типа калгона. Для посудомойки соль засыпаю. Налет на сантехнике в принципе терпимо. Вопрос немного в другом. Какая-то практическая польза есть от одиночного сеточного фильтра на 100? И есть ли разница между скажем сеточным промывным на 20 и полипропиленом на 20?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    "Надо, Федя, надо!"
    Меня всегда удивляет, почему никто не спрашивает,
    - Зачем в бензонасосе фильтр? Ведь бензин - чистый абсолютно!
    А в системе очистки копаются, как брюзга в тарелке супа, тут лучок коричневый, тут морковка, мне не нравится.
    Извините, накипело.
    Но отвечу: чтобы мелкие частички смолы не летели в трубопровод.
    есть.
    палки ловить.
    примерно такой у Вас должен перед счетчиком стоять
    полипропилен - лучше.
    грязеемкость больше.
    сетку промыть - не просто.
    картридж поменять - просто.
  7. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
    Потому что что ставится на все машины, все инженеры согласны с тем, что он нужен и не возникает вопроса - нужен ли он. А в водоочистке куча мнений, и из-за этого не понятно, как нужно в конце концов сделать, чтобы все было правильно.
    А кусочки смолы образовываются после ионообмена?
    Так перед счетчиком же стоит с более крупной сеткой. Если ставить такой, он же забьется очень быстро.
    И все же, так никто и не ответил. Фильтр такой сеточный на 100 микрон, или пропиленовый на 20 не снижают давление? Они же будут стоять на стояке, можно ли с ними использовать одновременно, скажем, душ и мойку на кухне?
    Так несколько сообщений выше писали наоборот, что замена картриджей трудоемкая :)]
    Почему сложно сетку почистить? Я же про промывные фильтры говорю, раз в месяц выкрутить краник, промыть всю грязь напором. Ну а раз в полгода может вынимать сетку и чистить вручную
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Среди настоящих специалистов мнений не куча, а в основном мнения совпадают.
    Куча мнений у "специалистов" (в кавычках).
    Любая загрузка, в том числе, смола, имеет свойство истираться, измельчаться. Более мелкие частички имеют меньший удельный вес, поэтому выносятся потоком из фильтра.
    Снижают давление при значительном закупоривании пор.
    Речь шла о регенерации картриджа с ионообменной смолой. Не о процедуре замены картриджа, а о восстановлении его работоспособности.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Есть красивая теория и есть жестокая действительность.
    каждый выбирает по себе.
    я у себя дома/на даче не использую сетки.
    только картриджные.
    сетка - г...о.
    Это мое личное мнение, никому не навязываю
  10. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
    Ну т. е. если резюмировать.
    На магистраль лучше ставить колонну или кабинет для смягчения, ибо картриджный фильтр трудоемко постоянно регенерировать. Из расходов первоначальная установка и покупка соли. Но на колону нет места, значит от умягчения отказываюсь, ибо других вариантов нет.
    По поводу сеточных получается смысл в его установке есть, но правда не совсем до конца понимаю какая конкретная от него польза. тогда остается вариант сеточного промывного, а потом полипропилен на 5 мкм на горячую и холодную. Все верно в моей ситуации?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    верно.
  12. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
    Начал смотреть в сторону кабинета. Вы писали что перед ним достаточно фильтра промывного на 100 микрон. А он не слишком крупный? Если поставить фильтр, скажем, на 20 микрон, не продлит ли это срок жизни ионообменника? Прочитал что у смолы ресурс 3 года. Но это идеальный ресурс, когда вода чистая или это реальный бытовой ресурс? И после этих 3 лет меняется весь кабинет или только смола в нем?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @SirSmith, оптимальный вариант предочистки в квартире, это сетка на 100 мкм и картриджный SlimLine на 20-50 мкм.
    если за смолой следить и регулярно промывать солью, то она может прослужить до 10 лет.
    на моем объекте (жилой дом, 2 человека) скважина - железо 14, окисляемость12, жесткость 4,5, запах сероводорода, ...
    перед смолой - только картридж 100 мкм для защиты от песка.
    смола отстояла 8 лет. без химпромывок кислотой.
  14. Килби
    Килби
    Килби
  15. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
    @Nickolay II, понял, спасибо.
    А кабинет умягчает воду до 0? Просто получается у меня на холодной жесткость 10 мг-экв/л, на горячей скорее всего так же и даже если на холодной умягчить до 0, получается при смешивании, получится что-то около 4,5 общая жесткость. Т. е. не такая мягкая и получается. А если умягчается не до 0, то общая еще выше будет
