Умягчитель воды в квартиру - нужна консультация
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем LoveyKa, 20.08.14.
  1. Squad
    Squad
    Squad
    Всем привет.
    Почитав пару тем, не получилось сделать для себя выводы и найти нужную информацию, не сочтите за лень, начнём :)
    Проблема:
    Как и у всех, очень жёсткая вода. Нужно её смягчить для бытовой техники и принятия душа/чистки зубов. От воды такой результат (накипь, трудносмываемые пятна и иногда зеленый налет (с последним фото нет):
    Дано:
    Вмонтировать можно только фильтр/умягчитель-колбу (на обведённом участке в нише), т. к. ремонт уже завершен. Габариты проёма на фото.
    Вопрос:
    Какой вариант подходит именно мне? В интернете есть что-то вроде Гейзер 1ПФД, но я не имею опыта и знаний, чтобы приобретать что-то. Очень нужны советы и рекомендации, спасибо вам! :)
  2. Squad
    Squad
    Squad
    Кстати тест делали, примитивный, но всё же.
    Жесткость в районе 7.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Устанете катриджи менять. И покупать новые. Их, конечно, можно регенерировать солёной водой, но это ещё та морока. Да и не хватит "мощности" картриджа размера SL10, чтобы умягчать воду даже при одном полностью открытом кране - вода будет проскакивать через фильтр, просто не успев вступить в реакцию. Дешевле просто сеточки-аэраторы на кранах менять регулярно.
  4. Fotominolta
    Fotominolta
    Fotominolta
    Посоветуйте, стоит ли брать кабинетник или чем можно снизить жёсткость воды.
    Живу в Белгороде. Вода очень жёсткая. Уже после одного кипячения стенки посуды покрываются белым налётом.
    В квартире стоит двухконтурный котел, хотелось бы его защитить. Ну и другую технику тоже.
    Места для установки фильтра не очень много. В магазине посоветовали узкий Ecosoft 113v. Говорят комплектующие от Атолла стоят.
    В теме совсем нулевой, поиск по форуму ответов на вопросы не дал. Не хотелось бы больших затрат на пост обслуживание.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Места очень мало. Фильтр с полифосфатами не решает проблему белых пятен на сантехнике. В ту нишу, что у вас есть, умягчитель не поставить. Можно на холодную воду локально поставить умягчитель для одной точки. Например, на кухне под раковину и в ванной комнате под раковину поставить по компактному кабинетному умягчителю.
  6. trimich
    trimich
    trimich
    Здравствуйте!
    Есть квартира в почти новом городском доме (10 этаж из 17). Центральное водоснабжение и канализация. Стояки в туалете. Точки потребления - ванна, две раковины и стиралка в ванной, раковина и унитаз в туалете, раковина и посудомойка на кухне. Жить будет семья из 3 человек.
    Экспресс-анализ холодной воды показал жесткость 8.5, остальное в норме. Подробного не делал (пока). Давления тоже не замерял.
    Предложен такой предварительный набор:
    Система защиты от протечек Neptun ProW
    Фильтры HoneyWell FK06 на холодную и горячую воду + манометры
    Умягчитель Atoll Premier 22S
    Обратный осмос Atoll A450 STD
    Оцените, пожалуйста. Не забыто ли чего-нибудь? Есть ли здесь позиции, которые можно заменить на что-то лучше/удобнее/экономичнее?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @trimich, добавьте на хол и гор воды по фильтру тонкой очистки, картриджный, формат 10", размер SlimLine, картридж - полипропилен 5 мкм.
    ставить на выходе после умягчителя и после горячей сетки (FF-06)
  8. trimich
    trimich
    trimich
    Спасибо
    А умягчитель разве не будет фактически выступать и фильтром тонкой очистки? По горячей подумаю еще
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    "всё бывает, так сказать" (с)
    смола умягчителя - это очень мелкие гранулы. в процессе работы всё равно измельчаются, есть риск разрушения нижней корзины в колонне и вынос загрузки в трубопровод,
    рейтинг фильтрации смолы (как механического фильтра) - примерно 100 мкм.
    это "пыль" которая создает муть в ванне.
    поставьте механику на выходе, проверьте состояние картриджа через полгода.
  10. alexkng
    alexkng
    alexkng
    Конечно стоит. Расходы на ремонт и обслуживание бытовой техники и котла посчитайте. В квартиру кабинет наиболее удобен. В вашем случае лучше Ecosoft 120, если место позволяет.
  11. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Сделал анализ воды https://clip2net.com/s/47yCaho стоит ли поставить умягчитель ?
    и какие вообще стандарты когда стоит его ставить на разных сайтах разное пишут
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Водопровод?
    ориентир - по жесткости. более 3 - желательно установить.
    1,5-2,0 - оптимальная жесткость
    в Вашем случае можно поставить, если есть свободные деньги.
    сделать подмес 1:1.
    будет хорошо.
  13. Freezer100
    Freezer100
    Freezer100
    Добрый день!
    Прошу совета по водоподготовке исходя из следующих параметров:
    семья из 4 человек, два санузла, стиральная машина, один коллектор с разводкой по квартире.
    В части водоразбора - ситуация когда будут одновременно работать два душа - утром реальна.
    Во вложении анализ качества воды. Жесткость вроде невысокая - 4,5. Место для установки есть, но это квартира и, соответственно, очень хочется его сэкономить и установить кабинетник в гардеробной.
    Собственно вопросы:
    1. есть смысл вообще ставить умягчитель с такими параметрами воды?
    2. рекомендуйте кабинетный с минимальными размерами и легким доступом для обслуживания сверху (хотим закрыть его в короб в гардеробе)
    3. насколько шумны кабинетные фильтры в работе? (коллектор и кабинетник стоят в гардеробной размещенной в спальне).
  14. katefromr
    katefromr
    katefromr
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, что-то для вот такой воды (подробные показатели на фото, но самый главный, который нас беспокоит - жёсткость в 12°Ж). От этой воды дохнет вся техника. Что происходит с нашими организмами от такой воды - лучше не представлять, наверное.
    - Смягчительное/очистительное устройство хочется типа "дёшево и сердито" желательно, так как мы живём очень небогато и дорогое оборудование просто не потянем (10 тыс., думаю, это наш максимум).
    - Вода нужна и для питья, и для хозяйственных нужд.
    - Квартира (половина дома на земле), своё отопление. Подведена только холодная вода из центрального водоснабжения. Напор слабый. Можно сказать, что вода просто самотёком из крана идёт.
    - В доме живёт 2 человека. Самый большой расход бывает разве что когда стираем или моемся в душе. В душе стоит водонагреватель (80 л), которому необходим добор воды в процессе работы. Стираем, заливая воду вручную (есть большая ёмкость под набор воды заранее, то есть можно не набирать вёдра непосредственно во время стирки под краном, а брать из полной ёмкости).
    - Канализация - свой септик. Поэтому зря воду стараемся не лить.
    Также вода время от времени забивает фильтры сантехники такими мелкими крупинками ржавыми, их бы тоже как-то улавливать до того, как вода пойдёт на смягчение.
    Пока что я читаю про типы фильтров. Нашла три варианта проточных умягчителей (в районе 6тыс каждый) с ионообменной смолой. Осмос, вероятно, не подойдёт, раз нам не только для питья?
    Очень хочется получить подробные советы. Я в этой теме не разбираюсь и обратиться не к кому. Спасибо!
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Ваша система выйдет дороже чем 10 т. р.
    Грязевик на входе в дом, бустерный насос, фильтр умягчитель можно с китайским ручным клапаном и осмос под мойку на питье (у Вас изначально минерализация выше нормы, а после умягчения еще увеличиться и натрий выйдет за границы нормы).
