Умягчитель воды в квартиру - нужна консультация
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем LoveyKa, 20.08.14.
  1. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    т. е.
    полипропилен 50 мкм - умягчитель - полипропилен 5 мкм?
    А угольный вообще не нужен или после 5 мкм ставить?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Именно так.
    Смысла в нём не вижу.
  3. mjrprn
    mjrprn
    mjrprn
    Двухкомнатная квартира. Двое взрослых и ребёнок.
    Малый санузел: стиралка, бойлер, унитаз, умывальник, гигиен. душ.
    Кухня - мойка, посудомоечная машина.
    Большой санузел: обычная ванна, умывальник, бойлер, унитаз, гиген. душ.
    Анализ холодной воды:
    Запах - 0
    Привкус - 1
    Мутность - менее 1
    Цветность - менее 1
    рН - 7,3
    Окисляемость перманганатная - 1,0
    Азот аммонийный - менее 0,05
    Нитраты - 3,5
    Жёсткость общая - 9
    Общая минерализация (сухой остаток) - 678
    Железо сум. - менее 0,04
    Хлориды - 21
    Сульфаты - 58
    Нитриты - менее 0,02
    Щёлочность - 5,9
    Гидрокарбонаты - 360
    Магний - 65
    Кальций - 73
    Калий - менее 2
    Свинец - менее 0,001
    Кадмий - 0,0003
    Ртуть - менее 0,0015
    Алюминий - 0,011
    Фториды - менее 0,1
    Хлор общий - менее 0,1
    Нефтепродукты - менее 0,3
    Анализ горячей воды практически не отличается. Жёсткость одинаковая.
    Места в обоих санузлах небогато, но ОЧЕНЬ бы хотелось снизить жёсткость для ВСЕХ потребителей. Посоветуйте, что вообще применить для очистки и умягчения?
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Вам этой ситуации поможет компактный умягчитель. Горячую воду, если она на самом деле жёсткая, надо бойлером греть. На питьё осмос.
  5. mjrprn
    mjrprn
    mjrprn
    Каковы требования к компактному умягчителю для моего случая? Особенно с учётом того, что и мыться хотелось бы мягкой водой?
    В конце концов санузлы разные - в одном места побольше, можно для умягчителя доп. место выделить.
  6. stuckinagroove
    stuckinagroove
    stuckinagroove
    Здравствуйте! Двушка, вода из скважины. Подбираю умягчитель под большой сан узел: умывальник, душ, унитаз, стиралка. Пик использования - тропический душ, ~30 л/мин (с подмесом неумягченой воды), соотвественно поток через умягчитель где-то 1- 1.5 м^3/час.
    нитраты - 1.9 +- 0.4
    сероводород - < 0.002
    фтор 0.208 +- 0.015
    pH 7.4 +- 0.2
    жесткость общая 8.5 +- 1.3
    Окисляемость перманганатная - 2.53 +- 0.25
    аммиак < 0.1
    нитриты < 0.003
    марганец - 0.010 +- 0.002
    железо, суммарно - < 0.1
    цинк - 0.12 +- 0.03
    Есть место по высоте 1.5 м под колонну 1044.
    Ее размера будет достаточно под мои нужды?
    С башкой Clack по высоте подойдет под ограничения?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Для Clack с 1044 по высоте проходит, загрузка 34 л. смолы. Можно установить 1344 (50-57 л. смолы).
    Какой у вас расход холодной воды в месяц?
  8. stuckinagroove
    stuckinagroove
    stuckinagroove
    Расход по прикидкам будет 10-15 кубов/мес. 1344 будет толстовата в планируемое место установки. Было б хорошо ещё и соляной бак габаритов 1044 (узкий-высокий) заиметь. Такие вообще выпускают?
    И ещё: почему рекомендуется ставить дополнительную тонкую мех очистку ПОСЛЕ умягчителя?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мех очистка задержит мелкие частицы загрузки, если она начнет разрушаться
    самый узкий бак 32х32х90 см.
    либо "кабинетка " с баллоном 1044
  10. Килби
    Килби
    Килби
    При таком расходе 1044 вполне достаточно.
    Да, есть узкий бак для соли, как написал @Nickolay II, размер 32х32х90 см.
    Смола может разрушаться и чтобы она не попадала в домашний водопровод плюс посторонние мех. примеси нужно поставить фильтр с картриджем 5-10 мкм.
  11. stuckinagroove
    stuckinagroove
    stuckinagroove
    Прикинул комплект:
    - колонна 1044
    - клапан Clack WS1 CI
    - солевой бак 70 л
    - клапан подмеса Clack WS1 (V4099)
    - гибкая подводка (бак - клапан)
    - дренажный шланг 3/4"
    - сифон с разрывом струи
    - смола Dowex HCR-S/S 2х25 кг
    - кварцевый песок 2-5 мм 10л
    Есть вопросы по нему:
    1. На какой присоединительный размер нужна гибкая подводка? Резьба внутренняя?
    2. Какой размер и тип (ВР или НР) резьбы для подсоединения водопроводных труб? Подсоединять их через американки?
    3. Какое соединение дренажного шланга и клапана?
    4. Нужны ли еще какие доп фитинги/приблуды для монтажа умягчителя?
  12. Фильтробратик
    Фильтробратик
    Поставить тогда себе колонну 10х54 и будет вам счастье с подмесом небольшим.
  13. Vadman
    Vadman
    Vadman
    Добрый день!
    2х комн. квартира, 2 взрослых.
    Сделал анализ воды в лаб. Аквафор - показало повышенную жесткость - 6,6.
    Остальные показатели в норме. К жесткости основная придирка - белый налет на стенах и мебели при использовании увлажнителей (ну и известковый налет в самих увлажнителях).
    Почитал форум, вроде бы остановился на решении WAVE CYBER 10Х35, КЛАПАН CLACK WS1EIDM - устанавливать готов в туалете, там есть место по высоте до 1,5 метров и по ширине/глубине максимум по 35-40 см.
    Обратился в компанию по очистке - мне сказали, что после кабинетников в воде избыток Na и соответственно умягчением проблему не решить, надо дополнительно ставить систему ОО.
    С системой ОО у меня есть проблема - на кухне мало места и ставить емкость для набора воды некуда (2 увлажнителя потребляют каждый примерно по 5 л воды в сутки, поэтому хотелось бы наполнять их сильным напором, чтобы не ждать подолгу).
    Форумчане, очень прошу помочь с выбором решения! Если пропустил тему с аналогичным вопросом, буду признателен за ссылку.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Умягчитель на всю воду и осмос на увлажнители - это хорошее решение. напора с накопителя для увлажнителей Вам хватит.
  15. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Добрый день. Задумались о фильтрах в дом.
    Водопровод городской. Точек разбора у нас достаточно много, воды расходуем где-то 16-20 кубов в месяц. Канализации городской нет, все льется в септик.
    По такому вот экспресс анализу можно что-то из фильтров подобрать?
    Что хотим - да просто воду помягче. Не для питья (за ней ходим на родник), а чисто для бытовых нужд. Не комфортно жесткой водой мыться, волосы и кожа :(
    Да и кое-где на темной кухонной раковине белесые пятна, плохо отмываемые. Думаю, что и остальной сантехнике тоже не очень хорошо.
    На горячую воду (она через бойлер на 200 литров идет) у нас стоит умягчитель с полифосфатной засыпкой. За 3.5 месяца практически кончился.
    В какую сторону с фильтрами копать?
