Умягчитель воды в квартиру - нужна консультация
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем LoveyKa, 20.08.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на выходе жесткость нужно ожидать менее 0,5 Ж.
    горячая и холодная на хозбыте смешиваются примерно 1:2
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в 13-ом году поставил, ресурс начальный 2,4 м3
    клапан регенерации - ручной, по счетчику.
    расходы - не великие. два пенсионера, стиралка, душ, горшок, кухня.
    задача - обезжелезивание, марганец (ок.1,0 в исходной), жесткость. Короче, хоз-бытовая вода.
    этим летом ресурс упал до 0,6 м3.
    Решили с хозяином поменять загрузку.
    Мешок со смолой лежал с зимы у него. Мои руки-ноги никак дойти не могли.
  3. Barbrastr
    Barbrastr
    Barbrastr
    Добрый день форумчане! Знающие люди, нужна ваша помощь!
    Ситуация такая, что ремонт уже давно завершён и на начальном этапе вопрос хорошей очистки воды был упущен, так как район новый, не знали какая тут вода. а оказалось, что просто ужасная. Очень сильно оставляет налёт везде! На кранах, на плитке, на стекле, на посуде, кальцинируется на эмалированной посуде так, что не отодрать. На других поверхностях по грант кислота виноградная. Очень сильно сушит кожу и тп. Анализ ещё не делала, но собираюсь в ближайшее время. Проблема в том, что разводка уже сделана и места в коллекторном люке не много… Фото прилагаю.
    Подскажите пожалуйста систему очистки или фильтр, чтобы убрать эту известь в воде, сил больше нет жить с такой водой. Хотелось бы поставить перед коллекторной группой. Спасибо большое заранее тем, кто откликнется!
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Размеры места справа от электрокотла (ширина х глубина х высота)?
  5. Barbrastr
    Barbrastr
    Barbrastr
    Здравствуйте! 300мм до опоры конструкции (немного заходит за границы люка) в ширину и 700мм в высоту. Сам люк 600х1200
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вероятно, максимум что туда может поместиться - два ВВ20 для умягчения.
  7. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день!
    Специалисты, подскажите пож-ста какую ионообменную смолу в бытовой фильтр "Барьер" для умягчения порекомендуете по соотношению цена/качество.
    Хочу купить оптом.
    Буду признателен для ответы. :hello:
  8. КириллМаксимов
    КириллМаксимов
    КириллМаксимов
    Здравствуйте! посоветуйте пожалуйста какую систему водоочистки выбрать для частного дома, с такими параметрами, вода из колодца, на период анализа была мутная видимо из за отсутствия разбора, сейчас нормализовалась, микробиологический анализ в норме. Спасибо!
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Техническое задание сформируйте. В общих чертах я бы поставил дозирование гипохлорита и осадочный фильтр.
  10. knop1k
    knop1k
    knop1k
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Прошу помощи в подборе фильтров для квартиры. Анализ воды хороший, но замучил белый налёт в чайнике, на всей сантехнике, посуда из посудомойки тоже вся в белом налёте. Белье из стиральной машины жесткое, хрустящее. Паровой шваброй пользоваться невозможно, после неё как мукой полы посыпали. Цель - подобрать магистральный фильтр, а также фильтр для питья.
    Анализ воды:
    Характеристика объекта.
    3.2.1. Квартира в сталинке с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: городской водопровод.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: под раковиной для питья, магистральный в ванной комнате, места полно.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): три, расход воды кубов 10.
    Водопотребители: стиралка, посудомойка.
    Сейчас только под раковиной стоит аквафор на три картриджа К2 К3 К7, толку от него вообще никакого нет. Хлопья так и плавают в чайнике после него. Хочу поставить под раковину осмос, а вот по магистральному фильтру идей нет. Сначала думали что этот налёт из-за жесткости воды. Хотели ставить кабинетный умягчитель, но при таком анализе смысла в нем, я так понимаю, нет.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ воды действительно не соответствует вашему описанию проблемы.
    Где делали анализ? В "зависимой" лаборатории?
    Бывают случаи, когда в лаборатории городского водоканала пишут показатели какие надо для городского водопровода.
  12. knop1k
    knop1k
    knop1k
    Нижний Новгород
    Лаборатория независимая, сегодня решил проверить результат, сделал в Леруа мерлен тест, результат тот же.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Умягчитель от белого налёта на поверхностях не избавит. В нём ионы жёсткости (кальция, магния) меняются на ионы натрия. При высыхании воды на поверхности будет налёт соды. Это не накипь, стирается с поверхности тряпкой легко. Но проблема налёта останется.
    Чтобы не было налёта, вода должна очищаться осмосом. Но на всю воду - это надо ставить бочку 500-800 л для очищенной воды и насосной станцией подавать в разводящую сеть.
  14. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Для посудомоечной машины соль решил приобрести оптом - взял мешок 25 кг. Можно ли её же (соль NaCl) использовать вместо полифосфата в фильтре перед стиральной машиной? Почему-то никто не продаёт полифосфат оптом.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Соль в ионообменных фильтрах используется не для смягчения воды, а для регенерации ионообменной смолы.
    Т е смола смягчает воду. При этом накапливает в себе ионы металлов жесткости. Солью мы ее "лечим", очищаем от ионов металлов жесткости, насыщаем ионами натрия.
    Отсюда следует, что использовать соль вместо полифосфата бессмысленно и вредно для стиралки.
