Проект одноэтажника 10x14 для семьи из 4 человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем acoolaum, 20.08.14.
  1. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @waked, в 80-сантиметровом 4 человека будут расходиться по стеночке.
  2. waked
    waked
    waked
    Ну метра точно хватит, а сейчас 120 запланирован
  3. waked
    waked
    waked
    У меня в квартире часть коридора 80, никто не сталкивается)
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @waked, так то квартира :)
  5. waked
    waked
    waked
    В домах люди толще и неповоротливее?)
  6. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Ну, не шопоголик я) От лишнего и невостребованного просто вовремя избавляемся. В общем шкафов и ох объема моей семье хватит.
    Угол убирать не хочу.
    1. Нет смысла прибавлять длину узкого коридорчика.
    2. В этом закуточке хорошо вписывается открывающаяся дверь в спальню. А ее сдвижка в сторону коридора дает больше вариантов расстановки мебели в комнате. К стенке можно поставить тот же шкафчик побольше или сделать его угловым.
  7. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    А у нас в квартире прихожая шириной 2м 60 см, в ней сделали встроенный шкаф, получилась ширина от шкафа до стены 2 м. Это просто офигенно! Что касается ширины коридоров, то сейчас в нашей квартире есть короткий узкий коридор. Его длина 1 м 30 см, а ширина 97 см. При таком соотношении ширина вполне подходящая. А в доме коридорчик будет гораздо длиннее, почти 3 м 30 см. При такой длине и ширина требуется больше. Иначе туннель будет напоминать. По-моему мнению, для комфортного прохода двух взрослых ширина необходима не менее 1м 20 см.
    Еще есть причина, почему не хочу обкрадывать ширину коридоров и прихожих. Даже, если в доме будут большие спальни, гостиные, ванные комнаты..., но при этом будут коридоры и прихожие аля хрущевка, такой казалось бы большой дом все же не будет выглядеть комфортным и просторным.
  8. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Повеселили)
    Квартиры типовые, а дома строятся для себя и под себя. Даже в небольшом доме хочется чуть больше комфорта, чем в квартире.
  9. waked
    waked
    waked
    Тут вопрос приоритетов..для меня коридор-чисто функциональное помещение, мне не нужно в нем ощущение простора, потому что я там нахожусь несколько минут в день
    и я не считаю, что ширина коридора влияет на впечаетление от просторности дома в целом.
    для меня жилые сантиметры важнее
    но это субъективно)
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    +1
  11. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Еще один аргумент за широкий коридор - это протаскивание мебели - гораздо комфортнее это делать при 1,2м, чем даже при 1,0м) Так же стоит помнить, что вход в ванную комнату так же из этого коридора - т. е. коридорчик получается достаточно проходимым...
    Вы правы - вопрос в приоритете.
  12. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    В принципе внутренние несущую стену можно расположить так, как на верхней схеме рисунка.
    Уважаемый, @Unogroup, поясните, это ли вы имели в виду? Понятно, что верхний вариант более экономичный, а в плане надежности как? Не будет ли такая длинная внутренняя несущая стена менее устойчивой?
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Заборы в кирпич по 200 метров стоят десятилетиями и что то я не видел чтобы они заваливались. какие на нее будут действовать боковые нагрузки. Я бы вообще по красной линии делал вторую стену а не по длинной стороне и перекрытие пустотками по 6,30 или 7 метровыми если доступны. еще 4 метра стены экономии и не такие длинные стены если вы уж так боитесь за устойчивость.
  14. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Доступны и 9-и метровые плиты. Но перекрываться плитами более 6 метров как-то не хочется, т. к. при таких пролетах получаются значительные изгибающие моменты. В многоэтажках насколько я знаю плиты с такими пролетами кладутся на полки, что исключает их защемление.
    Может @Winder, как эксперт по перекрытиям сможет развеять сомнения...
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня 6 метровыми подвал под гаражом перекрыт спокойно машиной езжу.
    при ширине дома в 1380. и 1 несущей посередине перекрытие пустотками 6,3- 6метров чистый внутренний размер в итоге получится такая же полезная площадь как при размере в 15 метров.
