Замена электропроводки в квартире (MaxRoms)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MaxRoms, 20.08.14.
  1. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    Добрый день уважаемые специалисты по электрике! Прошу вашей помощи. Я сам в электрике плохо понимаю. Суть вопроса: в трехкомнатной квартире решил своими силами поменять алюминиевую проводку на медную. Штроблю, делаю подрозетники. Прошу вас дать свое мнение по моей схеме, составленной по многим рекомендациям. С ванной комнатой наверно намудрил. В соединениях проводов хочу использовать клемники ВАГО.
    И ответить на вопрос: фазовый провод который идет на автоматы света 16А различных комнат пускать мимо узо или через него.
    Задумка сделать качественную электрику. Очень хочу в коридоре поставить проходные выключатели
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @MaxRoms, 1. поставьте второе УЗО то же на 40А.
    2. Духовка - 4кв.мм. А как вы эту четверку в контакты розетки совать будете?
    3 Везде вы применяете провод, а нужно применять КАБЕЛЬ. Причем с индексом нг-ls
  3. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    GBS electrik прошу вас пояснить (так как я не спец в электрике)
    1. Где поставить конкретно узо на 40 А и сколько мА?
    2. ВВодной противопожарный УЗО правильно подобран по Амперам или нет?
    2. Правильно ли я понимаю, что с УЗО на ванную должен идти автомат? (правая группа автоматов - УЗО) и на все остальные тоже?
    3. Насчет провода согласен - опечатка кабель ВВГ-нг
    4. Фазовый провод который идет на автоматы света 16А различных комнат пускать мимо узо или через него. Свет вообще пускается через УЗО или нет?
  4. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    Про провод 4 квадрата засунуть в розетку я незнаю, ваши предложения. Некоторые пишут про серию валена от легранд, якобы винтовые соединения позволяют это сделать!
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ТОТ, правый, который у вас на 25А - заменить на сороковку то же. Т. к. его номинал ниже номинала вышеустановленного автомата. Т. е. он не защищен ото протекания по нему токов КЗ
    Вводного противопожарного УЗО на вашей схеме нет в помине. Это автомат. И если все линии под защитой УЗО обычных, то в нем нет никакого смысла.
    При помощи УЗО должны быть защищены все розеточные линии, освещение - по желанию.
    По 4-ке на духовку. Намекал, что там достаточно и 2,5, особенно если вы будете духовку запитывать через обычную розетку (вместе с обычными вилками Шуко они и идут сразу)
  6. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    Спасибо за ответы, но левый УЗО (по схеме) у меня стоит на 40А 100мА, как в инете написано - это противопожарный узо. Правильно я подобрал наминал или все-таки нужно на 63 А. Как вы считаете нужно ди УЗО на 100 мА. Как сделать грамотнее?
    А все-таки правильно пропускать свет через УЗО или нет? Я так и не пойму в инете видел разные схемы, а где правда или что надежнее - ответа не нашел, может просвятите меня?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нахрен он нужен ls под штукатуркой?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сразу не увидел. Он должен быть на 30 мА, или за ним должны быть какие то на те же 30 мА. А в этом случае сотка должна стоять на ВСЮ квартиру, а не на часть.
    ИМХО если вы достаете до светильников с полу, то НУЖНО, а если ни до одного не достаете - то не обязательно.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще то согласен. Погорячился.
  10. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    Прошу еще раз объяснить эту фразу: "Он должен быть на 30 мА, или за ним должны быть какие то на те же 30 мА. А в этом случае сотка должна стоять на ВСЮ квартиру, а не на часть."
    Направляю новую схему для рассмотрения и мнения
  11. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    Может кто-то предложит легче вариант, готовую надежную схему?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы ее поняли. Но! В УЗО63/100 нет смысла, т. к. ВСЕ ваши линии защищены УЗО с номиналом 30мА. В нем бвл бы смысл, если бы были у вас какие либо линии, выведенные из под защиты УЗО 30мА. Его при вашей схеме можно просто выкинуть.
  13. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    Спасибо за консультацию!
  14. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Привет всем! Ищу информацию о схеме электропроводки в домах серии П-22К (разводка по 1-ком.квартире). Редкая экспериментальная серия, очень мало инфы, 23 эт. и ядрёный бетон. Спасибо всем откликнувшимся.
