Как защитить внутреннюю поверхность полой трубы от коррозии?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем дачник2011, 20.08.14.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Доброго времени суток.
    Имеется стальная калитка, сваренная из полой прямоугольной трубы.
    Есть способы защиты внутренней поверхности трубы от коррозии?
    Суть в том, что ночью (утром) летом, как правило, на металлических поверхностях выпадает роса. Днем она испаряется. 100% будет сильно ржаветь внутри.
    Если наружную поверхность можно покрасить, то внутри я пока не знаю как защитить от коррозии.
    Есть мысль либо промовилить, как в в авто, либо промовилить и задуть пеной.
    Если пеной, то мож есть какая-либо специальная бескислотная?
    Что скажете уважаемые?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Заваривайте все стыки, чтобы вода не могла попасть внутрь профиля. Если хотите, можете залить внутрь парафин, как это делают строители вантовых мостов. ;)
  3. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Заваривать ИМХО бесполезно.
    Герметично не заварю, а перепад температур ночь день даст много пара внутри полости утром и ускоренное ржавление.
    Парафин слишком экзотично,
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Залить отработки по край и накрыть. Дешево и сердито. Точно не сгниет. Во всяком случае вы не доживете до этого дня. Ровно так же как и ни чего не делать. Результат будет одинаковый. Вывод-ни чего не делать, а потратить время на что то полезное
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Полезно. Видел много ворот и калиток со сгнившими и раздутыми от замерзания воды профилями, где поленились проварить все швы. И видел хорошо сохранившиеся, где вышеозначенные швы были проварены. Не так это уж и сложно. Можете герметиком под покраску заделать дополнительно, потом прокрасить хорошо, в 2-3 слоя, помимо грунта. Основная проблема - это затекание воды во время дождя через горизонтальные стыки профилей. На них надо в первую очередь внимание обращать. А Fludik жжот! :aga:
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Жжет не жжет. Но трубы забора до меня стояли 17 лет ни чем не защищенные (внутри). Когда они упадут, я этого не увижу. Днями буду ставить не достающий столб под навес стоянки. больше чем покрасить в 1 слой, ни чего делать не буду. (правда он под навесом будет, справедливости ради. И кстати. Из под хваленого хамерайта, на следующий сесон, вылазит ржа. Больше его не куплю
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Установленные столбы можно замовилить если открыть верх а по высоте насверлить отверстий и туда задуть мовиль из балончика. А потом сверху из запенить пробку, срезать лишнюю пену и закрасить.
    Я свои столбы мовилил до установки. Ставил столбы горизонтально и продувал их из пневмомоечного пистолета, который ещё называют мовильник. По концам столбов получилось отлично, а вот в середине не уверен, видимо придётся тоже сверлить и обрабатывать из баллончиков с трубочками.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А на пену не надейтесь, она без дополнительной окраски пропускает влагу
  9. leshak
    leshak
    Обслуживаю офис, ищу работу по обслуживанию сайта
    leshak
    Как врагу посоветовали... А подумать - куда отработка снизу столба может просочится?
    Так всю планету загадим ...
    Уж если хочется отработкой (можно и чем другим) пройтись - есть такой рецепт:
    0 - на арматурину (по длинне повыше столба) привязываете ветоши побольше, но так, чтобы в трубу входила;
    1 - опускаете арматурину (ветошью вниз) в трубу и поливаете туда немного отработки;
    2 - поднимете проворачивая арматурину из трубы;
    повторяете пункты 1-2 до готовности трубы...
    Вот как-то так...
    ну и не забывать прикрывать верх трубы хотя бы обрезком от пластиковой бутылки
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Имея в виду что тут люди не слабоумные, естественно низ заварен должен быть. а как иначе? Если она уйдет в землю и смысл заливки?
  11. leshak
    leshak
    leshak
    ... мдя?
    а я не заваривал. никогда.
    В бетон воткнул и сверху еще подлил ...
    А то еще и тырочку снизу просверлю - что бы вода уходила
    Вода она раньше ржавчины трубу порвет!
    Да и не видел ни разу такого действа...трубы-стойки снизу заваривать
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Отработка - не средство от коррозии.
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Залить цементный раствор
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Я тоже не заваривал, и что из этого следует? И дырочки зачем сверлить, обычно без дна ставят. Но если собрался бы в нее лить, то заварил бы. Лед естественно порвет раньше, но думаю не сложно угадать, как препятствовать проникновению воды с верху столба? Или и это надо расписать?
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Почему? многие бетономешалки консервируют. Если БЫ не было средством, то ни кто не использовал БЫ
