Гидроудары в системе
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем frosia, 20.08.14.
  1. frosia
    frosia
    frosia
    Автоматического воздухоотводчика нету...
    Мы про такое устройство даже не знаем пока. Гибкие шланги бывают такие длинные?
  2. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    И 20 и 30 метров (например в ОБИ). А Вам вродь как по Вашей инфе:
    нужно-то всего лишь метров 10 до этой трубы от насоса.
    Она видимо соединяется переходником у Вас (труба, ведущая к дому с трубой к насосу). Если она целиковая, то видимо резать нужно, если менять на гибкую и соединять их хомутами.
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да в любом магазине купите. Рублей 300-500, на 1/2. Поставьте, не пожалеете.
  4. frosia
    frosia
    frosia
    Все таки не очень поняла, какой это шланг. На сайте ОБИ не нашла ничего похожего. Это что - в оплётке металлической такой, 1" ? Нет у Вас случайно фотки?
    Нужно весь шланг гибкий или достаточно кусок его вставить?
    @Просто Вячеслав, а в какое место надо ставить автоматический воздухоотводчик?
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Такой?:
    В ОБИ есть отдел, где продаются насосы-там целый стеллаж из этих шлангов. Есть бухты, а есть и на отрез. В этих шлангах указывается какое давление они держат. Там есть и с оплёткой (армированные) До 30 атм. держат. И в виде гофры.
    Например здесь можно выбрать:
    http://www.big-garden.ru/newcatalog/vse-dlya-poliva/shlangi.html
    Но в ОБИ они тоже есть.
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    В любое около блока автоматики или ГА, чтобы воздух из Вашей 25-метровой магистрали сам выходил.
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
  9. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
  10. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ух ты! :super: Я что-то видимо пропустил и не знал что такой есть "аппаратик". Беру на заметку-сенкс за инфу:hello:
  11. frosia
    frosia
    frosia
    Спасибо - будем думать, как все это сделать :)
    А как прикрепить этот гибкий шланг к ПНД?
    У нас сейчас вот как это:
    Вверху, гду запенено, там входит в колодец труба. Под коленом - кран для слива воды. Кусок под ним был надставлен после (чтобы опустить насос на 60см), когда почистили колодец и уровень воды понизился.
  12. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    В принципе конкретно такого переходника нет. Тут нужно использовать комбинированное крепление.
    Первое это надо знать какой именно Вы шланг купите:
    1.-или просто гофрированный
    2-или не гофрированный
    В зависимости от этого и нужно подбирать крепление.
    Там (и в ОБИ и вообще в продаже в инете) кстати есть и уже готовые, так называемые "заборные шланги" и есть уже с ОК вместе:
    Вот не знаю что там у них на шланг в месте к креплению с трубой ПНД надето-надо смотреть.
    Гофрированный видимо надо хомутом крепить переходник с резьбой, который затем соединяться будет с фитингом ПНД по резьбе. Фитинг может быть и с наружной Фитинг в внешней резьбой.jpg , так и с внутренней резьбой Фитинг с внутр..резьбой.jpg :
    Т. е. нужно подбирать.
    Не гофрированный-тут тоже нужен хомут и переходник в эту трубу с резьбой что-то типа: Гайка переходник.jpg для фитинга ПНД с такой же резьбой.
    Кстати можно и попробовать просто соединить два таких шланга через фитинг ПНД переходной Фитинг-муфта переходная.jpeg . Вполне возможно, что фитинг сможет держать гибкий шланг с соответствующим диаметром (надо только проверить-будет ли при высоком давлении этот фитинг держать гибкий шланг. По идее должен, хотя, для них делаются несколько другие переходники по принципу конструкции). \
    В ОБИ в отделе насосов, все эти переходники и фитинги представлены.
    Но я обычно пользуюсь специализированной фирмой, где конечно представлен наибольший ассортимент:
    https://www.ctpl.ru/
    Там и оптовая и розничная продажа всех этих "безделушек".
  13. frosia
    frosia
    frosia
    @Sega58,
    спасибо за подробное разъяснение и ссылку !
    Теперь остались пустяки - все это применить на практике :)
