Бурим землю
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем gromen, 10.02.09.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Ещё чуть чуть:
    На заход приварен сломанный бур от перфоратора ф 20 мм. фото выложу позже.
    :hello:
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    НУ ты РЕАЛЬНО КРУТ!!
    СНИМАЮ ШЛЯПУ!:hello:
    один вопрос зачем к шнеку приварено полотно пилы по металлу?
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Это не полотно по металлу а механическое полотно толщина 3 мм ширина 30-40 мм пилит всё как победит. Оно подрезает грунт а вторая наварка от фрезы по металлу подчищает дно как пёрка по дереву. Скоро полевые испытания.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Я вот недавно испытал свой свеже купленный шнек со свежекупленным ребиром)
    остался приятно удивлен!! как же легко это всё сверлится))
    думаю излишнем приварено полотно, что то ни у одного шнека я не встречал ничего подобного!! попробуй может потом срежишь
    ИМХО: лишнее сопротивление резанию
  5. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Вчера провел полевые испытания самодельного бура.
    Шток - ДУ15 - полдюймовая труба, 1300мм длиной.
    Наконечник - заточенный кусок арматуры 14мм.
    Шнек - диск, вырезанный из 2мм нержавейки ( под рукой оказалась), диаметром 190мм, просто вырезал болгаркой, разрезал по радиусу и вытянул руками на углу стола.
    Пред-диск - муфта м24 усиленная, тоже разрезанная по радиусу и вытянутая в тисках.
    Хвостовик - шестигранник 14 мм от сломанного штайровского мини-гвоздодера, просто вварил в трубу, он туда вошел практически без люфта.
    На штоке приварил поперек две втулки ду15 длинной 50мм - в них вставляю кусок арматуры 12 - для вытаскивания бура из лунки.
    За дрель тянуть - порой вылетает конус. Дрель - Ребир 1305-А, 1200Вт, с реверсом, блокировкой, двумя комплектами щеток и двумя конусами - один под винтовую посадку патрона. Обошлась в 4000р.
    Все варил полуавтоматом. Работы по изготовлению заняли 50 минут.
    Грунт - 20 см плодородная насыпка, затем суглинок со щебнем, кирпичами и корнями американского клена. Пустырь на месте погорелища. Бурил под 89мм столбы для забора.
    Впечатления - охренительно. Даже удлиннения ручек не потребовалось - бур просто в глину улетает секунд за 20 на всю длину, с камнями - поэтапно, загнал на пару оборотов - и вытаскивай, отряхивать.
    С удержанием проблем не возникало. Но без казусов не обошлось - втулка для ручки на штоке зацепила электрокабель, намотала и оборвала, как веревку
    18 метров забора - 7 столбов - с бурением, бутовкой и бетонированием, 6 секций - вставить и обварить.
    Все сделал в одиночку, за 10 рабочих часов. Не умер.
    Для сравнения - прошлой осенью такой же объем работ занял три полных рабочих дня и обеспечил сорванную спину.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно фото бура попросить?
    Я тут видел в магазине мотобур за 10-ку, но бог знает как он себя поведёт.
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Напишу вкратце. Бурил своим созданием, ручной больше в руки не возьму, это Вещь с большой буквы. Бурил торф сырой с корнями половина в воде, ручным на лунку бы полчаса ушло, а этим 30 сек. На одном корешке отломил подрезной нож, ну значит и не нужен без него идёт не хуже, а по мощности 2 кВт само то 1.2 мне маловато, с моими рукоятями.
    :hello:
  8. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Да пожалуйста.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спасибо, срисовал...:)] Ещё разок скажите, нижняя лопость бура это от чего у вас? Понятно, что взять можно любую железку, но вдруг у меня такая же валяется... Какой диаметр?
  10. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Э.. нижняя - что?:faq:
    Малый диск, что ли?
    Это - купленная в "крепежке" шайба М24, усиленная. Наружный диаметр - около 75мм. Разрезал по радиусу и отбил молотком в тисках - у нее толщина 4мм, руками никак;) не вытягнуть.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Он родимый.
    Усиленная, в смысле кузовная?
  12. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Она, родимая.:pioner:
    В магазине именуется просто "шайба усиленная." Такой дуркой кинешь в кого - убьешь нафиг.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну, это, как его... Не нужно вобщем...:)]
    Вопрос такой. Зачем зубья на диске спилены? У меня пачка дисков от паркетки (только старых, без победита), вот репу чешу спиливать или нет..
  14. rmb_rmb
    rmb_rmb
    rmb_rmb
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не силён как нержа варится с чернухой, но это мелочи. Понятно, что используется то. что под рукой. У меня пачка дисков чёрных, вот думаю-зубья это грех или благо? Может восьмигранник сделать? И по мне так 190 это через край (ИМХО, мой случай), мне 160 под трубу для опалубки за глаза.
