Бурим землю
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем gromen, 10.02.09.
  1. nir79
    nir79
    nir79
    Стерлитамак
    Промышленные не значит хорошие, хотя может тот бур который я использовал не очень был, скоро бур тисэ придет его и испытаю на нашей почве.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ТИСЭ бур хороший, промышленный, но дорогой. Поэтому и делаю бур сам.
    И к ТИСЭ это не относится. Попробуйте его и расскажите, как он Вам.
    Кстати использовать свой бур хочу в основном не для бурения скважин под столбы и тому подобное, а для посадки мелких насаждений.
  3. nir79
    nir79
    nir79
    Стерлитамак
    Если для посадки, то лучше и не надо просто и удобно, и корни им срезать легче насколько я знаю (бур из двух полвинок который).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я так подумал, что лопатой копать небольшие ямки под посадки не совсем удобно, долго и размеры велики. Буром же на 30-50 см - аккуратно и быстро!
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А что будет использоваться в качестве тяговой силы?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так как у меня нет электродрели Ребир, наверное жену. :|:
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Трудно для дрели будет диаметр в пол метра глины, а в ручную это еще труднее.
    Наверное надо будет точно подбирать угол наклона режущих лезвий.
    Может пока еще не сделано, продумать съемное крепление ножей, с возможностью регулировки наклона?
    В случае чего, можно будет оперативно снять, заменить, наточить, подрегулировать. :hello:
  8. nir79
    nir79
    nir79
    Стерлитамак
    Оперативно можно и с помощью болгарки и сварки
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да и точить долго не придется - фреза-шнек с зубьями с твердосплавными напайками. :super:
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Продаю детали для переделки штатного ребира под садовый бур
    отдаю за дешево всего 200 руб.
    фото чуть позже
  11. nir79
    nir79
    nir79
    Стерлитамак
    Немножко переделал стало лучше только руки выворачивает земля жесткая IMG_9754.JPG IMG_0755.JPG а это помошники (или наоборот) IMG_0756.JPG IMG_0758.JPG
    весной из нормального материала буду делать это шаблон для испытаний сделан из хлама
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А мне не нравиться малый шнек- когда выдёргиваешь из глины и так нагрузка нехилая, а ещё этот малый шнек будет в грунте заглублён и как якорь работать будет.
  13. nir79
    nir79
    nir79
    Стерлитамак
    Этот бур делается для твердой почвы которую обычным трeдно проходить. Если будет трудно можно немного обратно прокрутить, а для мягкого грунта у меня ТИСЭ есть (вернее будет, заказал, едет).
  14. w033
    w033
    w033
    Самара
    Попробую ближе к весне сделать как у Вас - только диаметром 250-300 мм - в несколько витков.
  15. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    С таким диаметром или дрель не выдержит или вы бур не удержите, может и руки поломать.
