Гидроизолирование кессона, косяк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ОооГГоГгоГог, 20.08.14.
  1. ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    Добрый день!
    Подскажите по поводу гидроизолирования внутренней части кессона, собранного из двух колец.
    По совету одних псевдомастеров, обработал внутреннюю часть колец для заполнения впадин и мелких трещинок жидко разведенным цементом + жидкое стекло, высохнув, данная субстанция стала представлять из себя побелку слоем +- 0,2 \ 0,3 мм, если поскрести ногтем то она с легкостью крошится и отслаивается. Вопрос, если сейчас обработать смесью водостоп-а данную поверхность, будет ли толк? не отвалится ли она через какое то время? если нет то, что делать, попытаться отскоблить \ шкурить это безобразие?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Безобразие" можно оставить.
    Для гидроизоляции обычных колодезных (стеновых) колец при ВЫСОКОМ УГВ, надо вложить очень большие деньги. При этом результат может быть КРАТКОВРЕМЕННЫМ (год...три).
    Поэтому, при ВЫСОКОМ УГВ сборный железобетон (кольца колодезные) не применяем.
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А человеческую гидроизоляцию разве уже отменили?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  5. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Так ведь речь и шла о гидроизоляции кессона из жб колец. Якобы это невозможно. Я сам о таком думаю...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно всё. :)
    Но сколько это будет стоить?
    И какова гарантия и срок службы этой "человеческой гидроизоляции"?
    Зачем создавать сложности и затем их преодолевать?
    При ВЫСОКОМ УГВ надо изначально выбирать ВОДОНЕПРОНИЦАЕМУЮ конструкцию кессона.
    Или использовать НАДЗЕМНЫЙ надскважиный павильон.
    Можно применить адаптер.
    ЖБИ используем при УГВ не выше 1,5 метров.
  7. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    У меня никак не выше, на 1,6 прокопал - водой и не пахнет. Я собственно, что хотел сделать и почему про кессон задумался. Я объяснил товарищам, что есть скважина глубиной 7-8 метров. Из земли на метр торчит труба с наружным диаметром 61 мм (внутренний примерно 55). Метрах в 12 находится домик, из которого выходит труба пнд 32, которую уже заглубил на 1,5 метра. Стоит задача как-то соединить их и получать воду в доме. Погружной насос не подходит из-за диаметра. Поступило следующее предложение: организовать кессон из 2х колец и разместить в нем насос (предположительно самовсасывающий). Обрезать трубу и опустить туда шланг насоса либо надеть фитинг gebo и дальше уголок и к пнд 32. Насос либо в кессоне либо в доме. Либо кессон не делать и засыпать это соединение. Вот как поступить?
    "ВОДОНЕПРОНИЦАЕМУЮ конструкцию кессона" за 20000 р я покупать отказываюсь, ибо это ненадежная скорлупа, причем, дорогая.)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это сейчас.
    А весной/осенью?
    Лучше уж готовую Насосную Станцию.
    Если динамический уровень воды метров 5...6 (от поверхности земли), то можно пробовать НС ставить в доме.
    В доме правильней.
    Лучше трубу ПНД, вместо шланга. На конце заборный патрубок с сеточкой и ОК.
    С кессоном ремонтнопригодней и надёжней.
    Можно мини кессон сделать.
    Можно герметичный оголовок поставить и его засыпать.
    Но опасно это, если что раскапывать придётся. И слив сложно организовать.
    Так что действительно кессон из жби видимо правильней в Вашем случае.
    Только сколько скважина прослужит?
    Кессон он ведь на века.
  9. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Я не знаю, как его измерить. (Статический уровень метра 1,5 от земли.
    Уже сейчас делать новую? Хочется эту помучить пока. Для питья воду буду завозить.
    Я тоже об этом думал. Если поставить только одно кольцо с крышкой. Тогда возникает проблема возможного замерзания воды. Т. е. с полутора метров я поднимаю трубу на 60 см вверх, сверлю дно и выхожу в мини-кессон, если так можно выразиться. Я думаю, если поместить этот участок в 110 трубу и двойную изоляцию и еще сверху как-то утеплить пеноплексом, то возможно не замерзнет. Хотя черт его знает.
    Согласен!)
    Собственно, почему я подумал поставить насос в "кессоне", а бак и автоматику с манометром в доме - насосы шумные, хотя все по-разному. Можно и в доме. 13 метров по горизонтали и 4 по вертикали, например, это вполне работоспособно. В 20-литровом баке я особого смысла не вижу, маловато ведь.
    И возникает вопрос, какой насос ставить? Реле, бак и манометр можно отдельно прикупить, да, и штуцер пятиштучный.)
    Еще вопрос по греющему кабеля (внутреннему). Берем "энсто", например. 400 р за метр, 3 метра в сборе 3000 руб. Так сложно припаять провод с вилкой и гидроизолировать конец?
  10. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Добрый день,
    Сложного ничего нет, даже при минимальном навыке работы с кабелем можно замуфтовать самому
    (главное не закоротить токоведущие жилы) и получится конечно же дешевле.
    В стоимость готового комплекта вложена стоимость соединительного набора EFPLP1.jpg
    ~ 500 руб и питающего кабеля H05RN-F с вилкой IP44 16А ~ 250 руб ну и работа горячего финского (вернее эстонского в этом случае) парня :)
  11. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Судя по картинке, это обычные термоусадочные трубки. Такие у меня есть. Закрытой только нет. Питающий кабель могу взять от компьютера, их у меня кучи всяких. Паяльник есть.) Или это какой-то хитрый набор? И где его берут?
    Вижу:
    "SJK соединительные комплекты
    Соединительный комплект применяется для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией и пластмассовой внешней оболочкой напряжением 1 кВ. Используется для 4-х жильных и 3+1 жильных кабелей.
    Комплект включает четыре соединителя с болтами со срывными головками, применимыми для алюминиевых и медных проводников. чистящие и образивные материалы, четыре термоусаживаемые изоляционные трубки, одна защитная трубка."
    Но цена (
  12. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Нет, SJK это для ЛЭП; нужен комплект EFPLP1 http://products.ensto.com/catalog/16720/product/4316/EFPLP1_RUS1.html его обычно продают там же где и кабель на отрез.
    Да, это обычные соединители и термоусадочные трубки, но только термоусадка нужна с клеевым слоем, отдельно термоусаживаемый колпачок можно найти в продаже.
    Питающий кабель можно сделать с вилкой и подключать в розетку, а можно сразу завести на автомат - как удобнее.
  13. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Кто нибудь гидроизолировал кессон, или септик состоящий из ж/б колец при помощи пенетрона и пенекрила? Стоит с этим связываться?
  14. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    От 800 до 100 р. :( На 4 метрах небольшая экономия)
  15. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Это универсальный комплект для всех саморегов, для муфтовки Optiheat9 половина не понадобится - если покупать только необходимое по отдельности, можно рублей в 300...500 уложиться.
