Как правильно обложить кирпичом чугунную печь?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем shurabel, 20.08.14.
  1. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    @Карболка, добрый день. А можете поподробнее пропечь "тройку" из Арзамаса. Ищу себе печь для бани и прогрева КО и МО. Предпочтение Металлическим отдаю.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @andrewav, летом обкладывал "Тройку" из Арзамаса...заказчику сварили за дёшево, конструкция скопирована, но недокомплект, не было трубы и задвижки. Адаптер и трубу заказали через Алексея Телегина в Воронеже, сталь 310 (самое то...), а задвижку подгоняли из чугунной...неплохо получилось, если не считать некондиционного костромского кирпича...:nono: Интересовался у заказчика, как пар..? Доволен весьма, отвечает...
  3. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Планировал чугунный гефест обложить кирпичом и сверху насыпать камни...Предложите ваш вариант готовой печи без переделок для РБ?
  4. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Готовый вариант это например чугунная печь в облицовке из камня.
    Печь Жар-птица Люкс или Русский пар от Сварожича
    Печь Калита Президент или Русский пар от Промига (ВВД)
    Имеет регулируемую воздушную конвекцию, каменку, которая греется огнем с 5 сторон и максимально накаляет камни, облицовку толщиной 50 мм.
  5. Gulyasha
    Gulyasha
    Gulyasha
    Добрый день!
    Приобретена печь Сударушка (топочный агрегат). Правда пока не установлена. Любопытно посмотреть как выглядит она в откладке кирпичем. В наборе идет спец. рама для кирпича. Обладатели данного агрегата, отозовитесь пожалуйста☺️
  6. id345126314
    id345126314
    id345126314
    Россия, Город где в плен не берут.
    Была куплена заказчиком печь Везувий скиф 22, после долгих его размышлений и метаний из угла в угол, я сотворил следующее... Ушло 160 кирпича шб-5, мешок 20 кг смеси, один диск 230 алмазный, одна чашка, один диск обточной по камню, шкурки пару метров и пара нормальных рук... На сегодняшний день готовлю рамку на сие сооружение из исскуствено состаренной лиственницы ;)
  7. Cветюля
    Cветюля
    Cветюля
    очень красиво и здорово! :super: а порталы вообще покрывают чем-то для блеска и лоска?)
  8. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    IMG_1173.JPG IMG_1174.JPG IMG_1175.JPG IMG_1176.JPG Вот такой вариант обкладки. В процессе правда ещё). Печь чугунная Калита Экстрим, каменка - нержавеющая сталь (конструкция Каменки сложная, камни греются с шести сторон до сверхвысоких температур).
  9. DIMON848
    DIMON848
    DIMON848
    Прочитал вашу тему, она похожа на мою https://www.forumhouse.ru/posts/18347005/, как Вы решили данную задачу.
  10. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    У Калиты сложная конструкция Каменки и организован газооборот топливных газов с поворотом на 180 градусов - это и КПД, и температура нагрева камней, и скорость нагрева помещения и расход топлива. Этим и отличается.
  11. id345126314
    id345126314
    id345126314
    Прошло много времени уже, вернусь к теме...:hello:
  12. Tumancheg
    Tumancheg
    Tumancheg
    Самара
    Печь Гефест ПБ-03, обложена кирпичом Камелот и Лотос. В Самаре работу сделали братья Васенины.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Решили сразу сендвичем трубу выводить ?
  14. Tumancheg
    Tumancheg
    Tumancheg
    Самара
    Это было личное решение, не обоснованное. Надо было сделать переход в стену. 45 углов чугунные не попалось на глаза. Поставили сэндвич
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не правильно, нет конвекционных дверок. Замурованной песи будет плохо без теплосьема при подготовке бани.
    Хоть и чугун, но нужно его правильно эксплуатировать.
