Отопление дома (ТП + радиаторы) 2 этажа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dimon349dg, 20.08.14.
  1. dimon349dg
    dimon349dg
    dimon349dg
    Чехов
    Друзья, доброго всем дня.
    Это моя первая тема у вас на форуме. Если что не так - не пинайте.
    В ближайшее время планирую сделать отопление у себя в доме.
    На перво этаже планирую ТП и радиаторы, а на втором только радиаторы.
    Размер дома 6*11 примерно.
    Из пеноблоков с утеплением снаружи. Внутри гипсокартон. На полу лаги с мин. ватным утеплителем + доска половая.
    Нарисовал схему радиаторов и ТП
    Все ли правильно продумал?
    На теплый пол будет 5 контуров через коллектор со смесительным узлом.
    Котел настенный BAXI 24 kWt.
    Пирог теплого пола следующий:
    1. ЭППС (либо один с канавками, либо 2 слоя - первый целиковый, а второй с промежутками для труб)
    2. Алюминиевые пластины или несколько слоев фольги
    3. Подложка хвойная под ламинат
    4. Ламинат
    Как вам такое?
    Буду бесконечно благодарен советам и критике.
  2. dimon349dg
    dimon349dg
    dimon349dg
    Чехов
    Кстати укладку труб скорей всего буду делать по 200 мм, а там как пойдет
  3. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    Не специалист, но я бы сделал так:
    1. Трубы пускал не через стены, а через дверные проёмы.
    2. Укладывал улиткой или змейкой, но с чередующейся подачей и обраткой.
    3. Не заужал шаг у подводки, раскладывается так же как и все 20 см и прогревает соответствующую площадь.
    4. ЭППС в один слой без канавок и нарезал бы канавки сам по заранее прочерченной схеме (чем сам не знаю, уверен есть такой инструмент), закрепил на пластиковые скобы трубу 16 мм pex-a (у себя раскладывал pex-b, очень жёсткая труба) и засыпал песком вровень.
    В ванной у вас тоже ламинат будет?)
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    Вдоль наружных стен сделайте краевые зоны для большей теплоотдачи, укладка улиткой.
    А вообще неплохо было бы сделать расчет.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @dimon349dg, Т. е ТП хотите без стяжки, а под шпунтованной половой доской? Теплоотдача такого ТП низкая. Есть тема про такой пол, где очень много найдете полезного для себя. Личное же мое мнение, что чаще всего не имеет смысла делать ТП без стяжки.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня без стяжки. Но! шаг укладки 8-10 см, запас по мощности двухкратный. По доску не решился, много проблем будет, по этому ламинат на втором этаже, ковровое и грант на первом.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну если только для комфорта ног, но без превышения норм СНИПа на температуру поверхности ТП, то можно. Но теплоотдача будет от такого ТП низкая. Т. е львиную долю мощности отопления придется получать от радиаторов.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня единственный отопитель - теплый пол.
    в -30-35, Т подачи не превышала 35 гр...
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Хотите сказать, что ТП у Вас без стяжки? Просто трубка проложенная под ламинатом и под шпунтованной доской чернового пола? Тогда поинтересуюсь:
    1. Какая при этом была температура поверхности ТП (который без стяжки). В пределах норм СНИПа?
    Особенно интересно это в ключе того, что теплоноситель Вы при этом подавали в трубы ТП с температурой +35 градусов.
    2. Какие среднеприведенные к 1 кв. метру полов помещений в Вашем доме теплопотери? Т. е. может у Вас энергопассивный дом, с теплопотерями менее 10-15 Вт/кв.м? Причем в мороз -35 градусов (с Ваших же слов)?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня сухая система (Вы то должны знать) :) т. е. ТП положен по черному полу, без стяжки, а верху на него уже напольные покрытия.
    Температур поверхности не измерял, но при подаче в пределах 35 гр, она не может быть выше 26-28 гр. да причем тут это, если подача холодная ?
    какие среднеприведенные не знаю, т. к. параметр глуп сам по себе. При одинаковых объемах дома, площади могут быть совершенно разные, у меня, к примеру большой второй свет и лестничный пролет.
    но в -10 мне хватает 4 кВт котла... резервный ДК не запускается. Это при плохой двери и не доделанных окнах. В общем, мои теплопотери 135 -145 Вт*гр дельты температуры :) ,
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    "Солженицына температуру не читал не измерял, но осуждаю она не может быть выше 26-28 градусов". Очень прикольно. ;)
    А с чего решили-то, что "не может быть выше 26-28", если не измеряли? ;) На кофейной гуще нагадали?
    "Да и причем тут Солженицын теплоотдача пола, если его не читали подача холодная (а это сколько в попугаях?)"? Очень интересная логика. ;)
    Ну раз не делали теплорасчета, то теперь можно теплорасчет глупостью называть? Прям как в басне про Лису: "Да и не нужен мне этот глупый зелёный теплорасчет виноград". ;)
    А это уже чтобы окончательно "замазать глаза" и "навешать лапшу на уши"? Короче все ясно. А то уж подумал, что аномалия законов физики в вашем доме происходит, портал в параллельные миры открывается и всё такое. ;)
    Абалдеть! Это "новое слово" и научный термин в понятиях теплопотерь открыли, не иначе ;) Ну теперь всем тепловикам будет легче теплопотери считать. Умножил 135-145 Вт*гр на грабли рубли и готово! ;)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Солженицина читал, не понравилось :)
    @Inchin, милчеловек, не загоняйтесь пожалуйста.
    Расчет теплопотерь моего строения совпал с фактом в пределах +\- 7%, что очень хороший результат.
    Что же Вы, любезный, полагаете, что без стяжки Т пола может быть ровна Т подачи ? таки и со стяжкой не может. Посиму, мое предположение, что Т поверхности не превышает 26-28 гр вполне оправдано.
    Ну про порталы Вам явно виднее, "замазывать глаза" то Вам зачем ? Смотрите на мир широко и удивляйтесь :) Аномалий в моем доме нет, все вполне соответствует действительности.
    Ну так берите на вооружение, а то так и будете подбирать оборудование из расчета 1кВт на 10 м2 какой то площади :)
    В общем, нежнее с тоном...
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @AlexMann, вы постоянно противоречите своим же словам. И говорите прямопротивоположное в разных постах. Приписываете оппоненту слова, которых он не произносил, т. е совершаете подлог. Применяете демагогические приемы.
    В таком флуде участвовать не собираюсь.
    В посту же №8 вы откровенно приврали, что и было доказано. Не нужно было привирать с самого начала.
    Когда же попросил ответить на вопросы, вместо ответов пустились в демагагию, да еще и постарались оскорбить. Надо было бы Вам остановиться и промолчать. Тогда тоже бы промолчал, относительно вашего привирания.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Inchin, Вы голословно обвиняете меня во лжи? Не много ли не себя берет ?
    Где ж Вы это доказали то ?
  15. dimon349dg
    dimon349dg
    dimon349dg
    Чехов
    @evilkore,
    Спасибо за ответ.
    1. тут мне кажется разницы нет, а через проемы это как?
    2. в моем случае площадь обогреваемого участка в районе 9 квадратов. Мне кажется выбранная змейка вполне справится
    3. шаг не заужаю, просто так на схеме получилось)
    4. тоже в один слой (50 мм). Канавки делал фрезером с фрезой 22 мм.
    В ванной будет плитка, там пол будет заливной. Но это позже)
