Собрал щит. Есть вопрос
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем TForce, 20.08.14.
  1. TForce
    TForce
    TForce
    Зеленоград
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Наконец собрался с силами, деньгами и т. д. и собрал щит (ВРУ). Собирал по схеме ТТ (ноль в счетчик). Появился один вопрос. На счетчике фаз клемы подписаны (генератор/нагрузка), а для НУЛЕВОГО провода рекомендаций нет. Имеет значение вход/выход, для нулевого провода? Просто удобнее, когда нулевой ввод подключается к крайнему правому контакту. Заранее благодарен.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Без разницы, как Вам удобнее.
    Эти две клеммы объединены.
    Посмотрите схему в паспорте счетчика.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как уже сказали - без разницы, но только для счётчика;). для некоторых "проверяющих" разница есть:(
  4. TForce
    TForce
    TForce
    Зеленоград
    А можно подробнее, к чему могут придраться. И самое главное, как с "этим явлением бороться"?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да просто для них понятней что вход, как и для фаз, должен быть слева, вход-выход, вход - выход...:) По другому они просто не понимают:close:
    Для счётчика всё это пофиг, в нуле там простая перемычка - у 3х фазных, у однофазных возможны варианты.
  6. TForce
    TForce
    TForce
    Зеленоград
    Все понял. Будем надеяться на адекватность проверяющего. В любом случае теперь я "вооружён" информацией. Всем спасибо
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если ему (ей) не понравится, - прямо при нём (ней) перекрутите по его (её) желанию:) этот чёртов нулевой провод:)
  8. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @TForce, а рейку для дополнительного навесного замка сами изготовили или какая-то штатная шла к этому щитку?
  9. TForce
    TForce
    TForce
    Зеленоград
    Здравствуйте. Сам из полосы делал. Одна часть согнута по контуру ящика и приварена к столбу. Вторая полоса с одной стороны на болт с гайкой (гайка приварена).
