Обрешетка под металлочерепицу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dekor238, 20.08.14.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане, помоги рассчитать количество досок, требуемых для обрешетки под металлочерепицу...
    Крыша двускатная, простой конструкции. Дина 7 метров, ширина 7 м - и так две стороны.
    Доски для обрешетки выбрали 25х100х6000 мм размером...
    Самая загвоздка в том, что доски 6 м длиной, а для обрешетки нужны доски 7 м.
    Понимаю, что доски можно стыковать до нужно длины... Но как правильно сделать стык в этом случае?
    Ведь нельзя положить 6 м доску и пристыковать к ней метровую...
    Скорее всего правильнее будет положить 4 м доску и пристыковать к ней 3 м. Но тогда будут обрезки по 3 и 2 метра... Обрезки конечно так же можно использовать...
  2. LeoSTAR
    LeoSTAR
    Проектирование
    LeoSTAR
    Проектирование
    Украина
    Если стык делать по стропилине, то ляжет 6-ти метровая доска, обрежется по ситуации на ближайшей стропилине и добавится кусочек чуть более метра. Следуюший ряд - стык с другой стороны ската. Обрезки будут короткие и немного.
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Понятно. Думаю на месте будет более понятно :)
    У меня еще вопрос возник - сколько можно "держать" готовую обрешетку под покрытие без самого покрытия?
    Т. е. допустим я в эти выходные сделаю крышу, положу гидроизоляцию, сделаю контр и обрешетку... Но накрывать самим металлом буду накрывать только в следующие выходные...
    За неделю ничего не случится с обрешеткой?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    До весны смело можете подождать.
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    С обрешёткой ни чего страшного, не будет, а вот плёнка под УФ (под солнцем) не более 3-х месяцев. Сейчас конец августа, в ноябре можно накрывать, как раз уже не будет жарко. :aga:
    п. с. аватарка прикольная.
  6. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    Делайте как Лео говорит
    Одну 6тиметровую расплите на 5-6частей, эти части пойдут на добавку до 7м, и не будет отходов
    А свес обрешетки у вас какой длины?
  7. dekor238
    dekor238
    dekor238
    И так... в выходные сделал обрешетку.
    Свес обрешетки по 50 см с каждой стороны.
    Получалось так, что в одну сторону ложилась целая доска длиной 5.4м, к ней прибивался "надвавок" размером 1.6 м до полной длины 7м. (с учетом свесов). Делал в разбежку, т. е. то добавок справа, то слева...
    На счет пленки, т. е. гидроизоляции - да, я читал инструкцию, там написано УФ стабильность 3 месяца...
    Теперь начались муки выбора самой металлочерепицы... :(
    Какого производителя - хз...
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    почему муки? главное требование толщина 0.55мм ,дальше производитель+цена.;)
  9. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @Плотник77, потому и муки :)
    что близко с местом расположения дачи - то все noname или НЛМК толщиной 0,4 (ну прямо как фольга)...
    все что 0.5 и выше уже далеко от места расположения дачи, что влечет доставку в 5-8 тыс руб...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @dekor238,
    Шаг обрешетки соблюдали? Поле обрешеточное в плоскости, без выпуклостей и впадин?
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    :ogo::ogo::ogo: Ого.
  12. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Зачет. А снег мембранку не порвёт?:faq:
  13. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @Урфин Джюс,
    старался максимально. первая доска 250, далее 350 меж досками. проверял через каждые 2-3 ряда.
    плоскость - визуально да.
    Мембрана - до зимы конечно доводить не буду... но писано, что она может выдержать большую снеговую нагрузку... вчера сам нечаянно промахнулся и вместо обрешетки встал на мембрану - выдержала, не порвалась.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    А у меня рвалась. Вес 100 кг. А на метр снеговая 240- нет?
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Сколько нагрузка от снега - хз... :)
    Скажите, по опыту, в Леруа металлочерепица от какого производителя?
