1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита 12см выдержит или нет?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AlexBrill, 20.08.14.
  1. AlexBrill
    AlexBrill
    AlexBrill
    Здравствуйте, строю себе дом 10х10м, залили монолитную плиту, по проекту была 16 см с двойным армированием, сетка 20, арматура 14мм, потом подрядчики свалили, я стал делать гидроизоляцию и заметил такой нюанс: в одном углу получилась плита 12см а в углу напротив 20см. Есть ли риск что плита основания может треснуть?
    Дом: цоколь (2,5м) стены - монолит 40см + два этажа
    перекрытия плиты ПК, стены керамоблок 38 + облицовочный кирпич, почва- глина.
    Подушка сделана как следует: геотекстиль + песок + щебень + подбетонка 5-7 см.
    Может следует провести какие-то профилактические работы чтобы обезопаситься?
    Заранее спасибо за совет.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Смотрите личную почту
  3. AlexBrill
    AlexBrill
    AlexBrill
    Скажите, а у Вас дом с цоколем?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Этот риск есть всегда. Даже при правильных проекте, его исполнении и правильно определенных грунтах - залили водой основание и проморозили.
    Геология перед проектом была? Проект считали по Вашим грунтам или?
    А навскидку, если стена монолитная 40см армирована по правильному расчету и правильно да под "подушкой" не болото да не будете без отопления зимовать (грунт под плитой и её саму не морозить) - стоять может...
    Делать - водоотведение (не давать воде мочить основание = глину.), утепление стен цоколя и отмостки (не морозить стены/плиту). Больше вроде нечего - пока не треснет (ттт)...
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Это ж какой вес!
    По моему это дико, на плите 16 мм ставить такой тяжелый дом, даже если там 14 мм арматура.
    Вам это кто-нибудь рассчитывал?
  6. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Вес, конечно, огромный...а зачем двойное армирование такой арматурой, главное работает нижняя верняя может же быть и меньшего диаметра, какая экономия была б. Дренаж сделать и это спасёт от многих бед, по-крайней мере снизить угрозу пучения к минимуму(
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы уверены? Видел не менее десятка проектов плит от разных реальных проектантов - везде была одного диаметра. Один слой арматурной сетки работает на сжатие, второй на растяжение, в общем случае нагрузка на слои одинаковая - где я ошибаюсь, если ошибаюсь?
    три-пять тысяч руб?
    Дренаж - не панацея, а всего лишь один из возможных (но не всегда необходимых) способов уменьшения влияния сил морозного пучения. Также работает (часто эффективнее) водоотведение (с крыши и с участка), гидроизоляция и утепление цоколя и отмостки, Лучше - комплексно, но с учетом конкретных условий рельефа и грунтовых...
  8. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Последнее- все верно, делать, так делать комплексно! в наших краях экономия к 10к, ну это естественно зависит ещё от шага сетки. Ну про первое даже спорить не буду, всегда думал, что за сжатие отвечает бетон, остальное конструктивные особенности рассматриваемые для каждого случае отдельно конструктором, поэтому в этом году пошёл на 2 высшее- инженера ПГС, надеясь всему обучат, а так написал свое мнение.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "На это я пойтить не могу" (С) :cool::super:
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    усилия в верхней и нижней зоне плиты сравнимы, если есть средние несущие стены.
    если только наружные стены, то работает верхняя арматура
    Усилие на плиту идет снизу - реактивное давление грунта.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на чем держалась верхняя сетка? лягушек не ставили. почему такая разница толщин?
    под такой дом коротка кольчужка (с) на мой взгляд.
    что является грунтом основания? в пироге плиты не увидел слова утеплитель.
  12. AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    @Rolandspb, я хотел бы получить консультацию по переделке ленточного фундамента. Возможно ли это сделать?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @AlexFromSpb, так пишите, какой вопрос. Если смогу - посоветую
  14. AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    Приобрел участок с уже готовым ленточным фундаментом, как понимаю МЗЛФ, так как подкапывал, чтобы определить заглубленность. Не заглублен (фото прилагаю). Прежний хозяин участка пояснил, что фундамент делал для деревянного дома проекта Honka. Фундамент имеет размер 9х12 и его схема прилагается. Мне данный проект не подходит в силу разных причин (к слову я его и найти даже не смог) и поэтому мы подобрали другой проект, ну и конечно схема фундамента не совпадает с новым проектом. При этом я планирую строиться из газобетона. какой-никакой, но каменный дом, т. е. нагрузка видимо больше, чем дерево. При этом я читал, что МЗЛФ не обладает должной жесткостью для каменных строений. Конечно самый простой способ - это засыпать ленту песком (высота 0,9м), утрамбовать и залить плиту (говорят хватит 16 см). Но как говорится гнетут смутные сомнения, сформулировать которые я не могу. Если возможно прояснить для меня эту ситуацию, то я был очень рад.
    п. с. участок расположен Рощино, сосны. Грунты - супесь, небольшой слой лесного грунта. Как понимаю подготовка под ленту была сделана достаточно квалифицировано, но под деревянный дом. Дом планируется фактически 6х6 с небольшой мансардой, все остальное под веранду и пристройку.
  15. AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    AlexFromSpb
