РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Давно читаю форум, а сейчас решил написать по насущной проблеме. Родственники делают достройку/ремонт в доме. Ситуация такая. Выложили наружную стену следующим образом: полкирпича, утеплитель роквул 10 см, полкирпича. Все это находится в подмосковье (это к вопросу о климате). Очень сильно сомневаюсь, что это нормально. Просьба ко всем, кто может дать обоснованный ответ достаточно этого или нет и совет что делать дальше, если все-таки этого не достаточно, высказываться в этой теме. Заранее спасибо за помощь!
Прочность сомнений не вызывает. Вопрос в тепле. Это стена гостиной. Как она себя поведет зимой? Достаточно ли ее морозостойкости? На мой взгляд, она будет холодной и мокрой изнутри, по внешнему слою утеплителя.
Да, согласен. Необходим вент. зазор между утеплителем и облицовкой. А по поводу прочности / устойчивости, все таки есть сомнения в использовании стены в пол кирпича как несущей.
Вентзазора какого размера должен быть? Но даже не этот вопрос главный. Самое главное — стена будет хорошо держать холод или нет? Будет ли она теплой или холодной? Она наружная, но не несущая.
