РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу построить гараж с плоской кровлей из сэндвич-панелей по металлическим балкам. Площадь крыши 75, нагрузка 180 от снега и 20кг весит метр сэндвича. Начал считать количество балок и пролет. Выбираю либо три балки (4 пролета по 2.5), либо четыре (5 пролетов по 2), первый вариант на 17% легче, наверное и по деньгам настолько же дешевле, монтировать наверное проще 3 балки вместо 4. Единственно, смущает что пролет 2.5 по самому краю пролазит для сэндвич панелей. Какой пролет лучше выбрать? Еще непонятно из чего делать балки, в случае 4х балок швеллер 22, судя по выводу известной программы, оказался прочнее, чем двутавр 20, при той же массе. При этом швеллер немного дешевле двутавра, значит ли это, что лучше им крыть? Для 3х балок выбор швеллер 24 или двутавр 25. Угол наклона крыши будет 5 градусов, при прилегании профлиста к полке швеллера перепад 7мм, как крепить наклонный лист? Или профлист подогнется под нагрузкой? Будет ли правильно работать швеллер в таком случае (на рисунке он, видимо, неправильно лежит, надо развернуть, чтобы профлист опирался на ребро, а не на край полки)? На кладку, как я понял, опирать балки нельзя, каким образом поднять над армопоясом балки и как их закреплять? Мне видится сделать выпуски арматуры из пояса в месте колонн, заложить блоком 75м и в нем залить колонны, может проще есть способы? Какой длины брать балки? Между стенками внутри 6300, хватит ли по 150 с каждой стороны для опоры балки? Кстати, когда считал балки в программе beam/balka, при учитывании собственного веса балки, несущая способность оказывается больше, из-за чего так? Заранее благодарю за ответы.
150 для опирания хватит. Я бы выложил кладку под нужным углом, оставляя ниши для балок с запасом. Затем выставил бы балки в проектное положение и замонолитил бы ниши и верх кладки раствором. Наверное правильно положение профиля именно как на рисунке, а прогиб листа зависит от его профиля и, вообще, от характеристик сэндвича. У производителя есть наверное типовые узлы. Если не смотреть на них, я бы закрепил сендвич к стенке двутавра пластинкой в виде уголка из оцинковки выгнутой по месту и саморезов со сверлом.
Спасибо, я посмотрел, действительно в тех каталогах производителей швеллер развернут вертикальной полкой назад. Еще он повернут под угол кровли, как его закрепить под таким углом не очень понятно, может сделать стойки, например из трубы 100x100 внутри ниши, к ним приварить под углом балку и замонолитить? Можно ли заливать балку? В программе для расчета для жестко заделанного конца балки требования гораздо выше, чем для шарнира. Еще вопрос есть, так как никогда не сталкивался Какую длину панелей выбрать, 11м или 2 по 6м со стыком на средней балке внахлест? Второй вариант кажется более удобным: 12м машина может не подъехать к площадке, доставка 12м дороже, поднимать длинную панель сложнее. Охотно ли порежут на металлобазе швеллер и двутавр по 6700мм? Чую, что можно сэкономить, на всяких мелочах, например, заказать балки и сэндвич-панели с доставкой в одном месте, на что еще следует обратить внимание?
Или возьмут больше, или придется покупать 12 ти метровые, заказывать порезку на необходимые части а обрезки куда нибудь применить. Можно сварить балку из обрезков. Жестко заделанного конца балки от заделки раствором не получится. Просто будет "подушка" для опирания неровной балки на неровную кладку. И не важно, особо, под углом она станет или вертикально.
Длину панелей всяко лучше 6 м брать. Масса панели 11м существенно усложняет монтаж, 6м в два раза легче и гораздо приятнее в монтаже. Про 6.7 м швеллер лучше уточнить на металлобазе. Длины бывают разные и, если швеллер 14м - его на 6.7 порежут охотно, за два реза заплатишь и всего делов. Если будет только 12м - придётся самому обрезки сваривать, чтобы сэкономить.
Спасибо за ответы. Осталось непонятным, надо ли доворачивать балки на 5 градусов и как это делать. И как крепить панели к стенам, положить на трубы 80x80x3 нормально?
Смысла доворачивать балки я особого не вижу. 5 градусов - не тот угол, чтобы сильно морочиться. Тем не менее, если очень хочется - можно сварить некоторую кривоугольную конструкцию-проставку между балками и стенами. Зачем трубы? Почему не швеллер, который потом теплоизолировать?
По креплению балок, чтобы после сборки ветром не унесло. Как такой вариант? Лист 5-8 мм, отверстие и глухарём или анкером к армпоясу.
Не понятно как обеспечить стык шестиметровых панелей на средней балке. На картинке из третьего поста к швеллеру приделан уголок, насколько он необходим? Как его крепить, какой выбрать?
Требуется сэндвич-панель 150мм закрепить к доске 40мм. Насколько я понял сэндвичи крепят в верхних волнах профиля, они еще 32мм. Еще хотелось бы чтобы шуруп был самосверлящим, сверло еще 10мм, еще кровельная шайбочка 5мм. Итого, требуются саморезы, желательно самосверлящие, под кровельную шайбу м5-м6 (потай - точно нет), длиной от 200 (фиг с ним, закреплю не в профиль, а в плоскость), а лучше от 230, желательно под шестигранную головку. Нигде такие не могу найти. Какие есть варианты?
