Помогите с фасадом. Очень срочно нужно
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Kurgaev74, 20.08.14.
  1. Kurgaev74
    Kurgaev74
    Kurgaev74
    Краснодар
    Имеется домик с очень плохим фасадом. завтра ухожу в отпуск на пару недель (удалось вырваться!)
    вопрос к специалистам форума- на что можно быстро и качественно поменять деревянную часть дома?...чтобы смотрелось более менее...
  2. Kurgaev74
    Kurgaev74
    Kurgaev74
    Краснодар
    Я имею ввиду фронтон дома...он разваливается...подскажите пожалуйста технологию какую нибудь...по замене его...заранее спасибо.
  3. Kurgaev74
    Kurgaev74
    Kurgaev74
    Краснодар
    Так чтобы после можно было комнату наверху сделать...
  4. alex avtonom
    alex avtonom
    alex avtonom
    Доброе утро!
    какой пирог у фронтона?
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
  6. Kurgaev74
    Kurgaev74
    Kurgaev74
    Краснодар
    Никакого...его рукой с чердака толкни...вывалится весь...
  7. Kurgaev74
    Kurgaev74
    Kurgaev74
    Краснодар
    Если подскажите расклад по пирогу буду благодарен очень...
  8. alex avtonom
    alex avtonom
    alex avtonom
    Самый простой, быстрый и экономный вариант сделать новый фронтон (направляющие, утеплитель пленки), утеплить и зашить либо деревом, либо сайдингом. Параллельно проверить и если необходимо утеплить кровлю.
  9. Kurgaev74
    Kurgaev74
    Kurgaev74
    Краснодар
    А расклад по пирогу ...тлщина?
  10. alex avtonom
    alex avtonom
    alex avtonom
    Зависит от толщины используемого утеплителя. Пирог будет состоять из следующих слоев (изнутри - наружу): чистовой отделочный материал - фанера или осп - пароизоляция - каркас из доски 100*50 - ветрозащита - вент зазор - осп - внешняя отделка фасада.
    по толщине утеплителя можно определится после теплового расчета конструкции на сайте телпорасчет. рф.
  11. Kurgaev74
    Kurgaev74
    Kurgaev74
    Краснодар
    Вент зазор - размеры материала ?
    спасибо что помогаете...
  12. alex avtonom
    alex avtonom
    alex avtonom
    Обычно используется брусок 25*50 который прибивается к направляющим то есть получается:
    чистовой отделочный материал - фанера или осп - пароизоляция - каркас из доски 100*50 - ветрозащита - брусок 25*50 - осп - внешняя отделка фасада.
  13. alex avtonom
    alex avtonom
    alex avtonom
    На здоровье! отпуск надо проводить с пользой!)
  14. Kurgaev74
    Kurgaev74
    Kurgaev74
    Краснодар
    А чем лучше наружнюю отделку сделать?
  15. Kurgaev74
    Kurgaev74
    Kurgaev74
    Краснодар
    А если еще посоветуете что делать с кирпичной кладкой..вообще счастлив буду...
