Душ - в пристройку: как?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем МегаБамбр, 20.08.14.
  1. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Дано: классический дачный душ - 4 стойки, обшивка, наверху бак. Наступают "холода" (щас то еще тепло, но надо смотреть в будущее) жена затребовала "перенести" его (душ) в сам домик - не хочу, мол, после душа "распаренная" идти по улице и детей таскать. 12 метром, но все-таки. Да и дожди бывюат. Место нашел: пристройка - каркас обшитый плоским шифером, в ширину 1500 мм, в длину 6000 мм. Размышления следующие: покупаю поддон 1000*1000, ставлю в углу. Перегородка отгараживающая поддон от остального помещения. На стены набиваю рейку 25*25 (30*30 и т. д.). Естественно каким-либо сенежем обрабатываю. В промежуток - пенопласт 20 (30 и т. д.). "Обшиваю" банером - лежит халявный и чистый. Белым внутрь.
    Вопросы:
    1. Вентиляция. Как проще сделать? Ведь будет влажное помещение.
    2. Как поставить бак на крышу из волнистого шифера?
    Ну еще вопросы возникнут в процессе обсуждения...
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что прям кипяточек из бака идёт и веничком себя там хлещете? (сарказм)
    Теперь по существу:
    1. Пристройка я так понимаю не утеплённая в 1 лист? А какрас пристройки из чего? Планируете какое-нибудь отопление?
    2. Если такое тонкое утепление и баннер, то я так понимаю надо сделать очень дёшево?
    3. Вы хотите выгородить душ в кабинку от общего объема? Вентиляцию или через трубу вверх или через стену через окно или вентрешетку с закрывающимися шторками.
    4. Бак можно поставить или на специальную конструкцию компенсирующую уклон кровли или прямо на доски положенные на шифер. Зависит от уклона кровли и качества (возраста) шифера. Можно передать часть нагрузки на стену (если свесы небольшие) или насквозь просверлить шифер и на стойки, но заморачиваться с герметизацией. Есть предложение не ставить бак над душем если нет уверенности в крепости конструкции, а бак большой. Для подстраховки.
    5. Поддон 1000х1000 очень большой (по опыту) и имеет смысл только если надо купать детей помогая им мыться - тогда он нужен, а так для себя теперь бы взял 800х800. Но это сугубо личное мнение. Просто большой сейчас занимает лишнее место в душе, а переделывать не хочется по понятным причинам (деньги и время).
  3. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    А смысл? Можно установить бак на отдельные стойки, а воду подвести к душу трубой.
  4. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Про сарказм - с улыбкой пропускаем.
    Ответы:
    1. В 1 лист. Каркас - 150*50 (ну плюс-минус). Отопление не планируется (ну если только ветерок за 10-15 минут перед помывкой).
    2. Ну оооооочень дешево хочу!
    3. Именно! Сейчас там инструментально-материальный хламовник. Хлам хочу разобрать и 80% выбросить (ПФ-115 3-х и более летний ведь толко в помойку?). Инструменты аккуратно разложить по полочкам. Мопед - на улицу в "гараж-конверт" (копать "Приложение к ЮТ"). Спасибо со рецепт вентиляции.
    4. Пока планируется так: к стене (черное) повыше шифера (красное) крепим брусок (незакрашенное зеленое). Над стойками пристройки (рыжее) еще стойки закрашенное зеленое). На них - доски (голубое). На доски - бочку 200 литров. Вопрос в том как крепить длинные стойки которые должны опираться на шифер - пока не придумал. Вариант - длинные стойки опирать на землю (через кирпичи и т. п. и т. д.). Но тогда доски дюже длинные нужны (те, которые голубые).
    5. Уже взял в леруашке 900*900 - думаю будет то что надо!
    З. Ы. Пока ходил там (в леруа) возник вопрос: а как из "подножного" материала (лучше - дерево) сделать аналог душкабинок (те, которые красивые, и отодвигаемыми дверцами и тд и тп). Были-бы свободные деньги - звял-бы в сборе, но и денег нет, да и такая "понтовая" кабинка в такой пристройке смотреться не будет :)
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну тогда...
    1. Утеплять серьезно смысла не имеет, но в помещении может быть прохладно если оно с северной стороны или в тени. Для утепления подойдет и 30 и 50мм листы - смотря, что проще, а можно вообще или не утеплять или рулонный пеноплекс или аналог влять.
    2. "Отделка" изнутри баннером дешево, но если будете заваливаться или просто облокотитесь, то можете или промять утеплитель или сорвать баннер.
    3. Аналог кабинки можно сделать из хорошо прокрашенной вагонки, а вход зашторить шторкой. Только вход заузить до 70см. что бы шторка лучше ложилась. У себя так сделал. Как вариант ещё можно линолеумом. :)
    4. В вашей конструкции длинную стойку обоприте на широкую доску и что бы не уехала укосинами притяните к короткой стойке или стене.
  6. Toniks
    Toniks
    Toniks
  7. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    Форум читаю очень давно, но пишу крайне редко...
    этим летом купили дачу, хотели ставить душ на улице, но решили переиграть и сделать душ в доме, на крыльце. крыльцо было в ширину 2 метра, с 2 выходами во двор. оставили один выход, а в остальной части сделали душ. вода поступает из водонагревателя, установленного на веранде. на фото все видно как было и как стало... я довольна! в холодную погоду очень удобно мыться в помещении. даже один раз сын мылся при +15, поставили обогреватель рядом с душем, прогрели душевую и стало достаточно тепло.
  8. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    Забыла написать - отвод воды сделан в бочку во дворе на расстояние 5м от дома, по пластиковой канализационной трубе. душевой поддон 80х80см. накопительный водонагревательный бак простой, на 30л. нам вполне хватает на 3 человека помыться 1-2 раза в день, не экономя воду и еще мыть посуду. само крыльцо стало маленьким, но семья небольшая и пока хватает. в перспективе - пристройка террасы, душ будет там-же. да, душевую ничем не утепляли, хотя нужно было-бы...
  9. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    И опять забыла: по цене получилось очень бюджетно. 14 ПВХ-панелей на отделку по 90р.+смеситель 560р.+ б/у поддон 600р.+ водонагреватель в Леруа за 2.000р.+ канал. труба и сифон в поддон не помню сколько + бруски на обрешетку оставались от ремонта веранды. Итого около 4.000р. Зато сколько удовольствия мыться в теплом душе и не бежать в дом через двор!
