Деревянная балка на щитке камина/дымохода
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем VladLena, 09.02.09.
  1. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Заранее спасибо за все ответы.
    Ситуация следующая. Проект и строительство дома делали разные люди. В результате чего получилось так что одна балка перекрытия 2 этажа мешает постройке комфортной лестницы (рис.2).
    Есть вариант обрезать балку в 2 местах (рис.1) и опереть конец балки на кирпичный щиток камина. Кирпичный щиток планирутся колпакового вида (рис.4), спасибо Sanek*. Щиток и камин стоят на хорошем фундаменте.
    Возможен ли такой вариант? (рис. 3, красным - кирпичный щиток, синим - камин, черным - лестница). И если возможен, то как изолировать балку?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А может Вам просто лестницу поворотную сделать и балку не пилить?
  3. darlingg
    darlingg
    darlingg
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Вы не хотите подумать о стекломагнезитовом листе?
    Он очень хорошо "держит" температуру. Конечно, под воздействием открытого огня он теряет прочность, но ведь у Вас там не должно быть сильного жара?
    Проложите между деревянной балкой и камином СМЛ. Думаю, проблема с огнезащитой будет решена.
    или вас не огнезащита беспокоит?
  4. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Лестница будет буквой Г. Интересует возможно ли такое в принципе, потому и вопрос задаю на этом подфоруме. Или чем это может грозить кирпичному щитку и самой балке?
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Здравствуйте, VladLena! Отопительный щиток перекроется 2-3 рядами кирпича и на него, в дополнения под балку выложите столб 1.5 на 1.5 кирпича- 4 ряда. Но на мой взгляд, балку пилить нельзя, так как она несущая и придает жесткость конструкции, без неё стены могут "поехать", и потолок тоже . Думаю с Г-образной лесницей Вы "впишитесь" :).
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если грамотно сделать кирпичный щиток и трубу, то балке ничего не грозит. Вы бы планировку выложили чтобы было понятно зачем камин ставить под лестницу.
