1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дренажная канава в 20 см от МЗЛФ - критично?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем nevodaleks, 20.08.14.
  1. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день. Подскажите по моему вопросу - на участке имеется дренажная канава глубиной 1,5 метра и шириной 40 см заполненная скальником размером с футбольный мяч (не знаю какая фракция). Планирую постройку дома 6х8 м каркасника с мансардой на МЗЛФ размером 30 см х 60 см. Углубление под фундамент на 50 см до суглинок, затем песчаная утрамбованная подушка 30 см, затем сам фундамент. Армирование фундамента д12 - два прутка снизу и два сверху, поперечины д10 через 50 см. Сверху дренажной канавы постелены деревянные дорожки по которым ходим. Самое ближайшее расстояние от дренажа до отрытой под фундамент канавы - 20 см! (в районе угла дома, см схему). Насколько это критично? Или страха нет
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Своего рода подкоп под дом. Если заглубите фундамент, то будет лучше. Или отодвинетесь от канавы или дом параллельно ей развернете.
  3. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Спасибо за ответы, но как я понял это есть проблема, поэтому решено "ПЕРЕКАТИТЬ" рядом стоящую теплицу (как раньше корабли катали на бревнах по суше) в другое место.
