Livolo сенсорные радио выключатели поделитесь опытом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Dima85, 20.08.14.
  1. Dima85
    Dima85
    Dima85
    Эстония
    Сегодня пришла первая партия EU Livolo радио управляемых выключателей с aliexpress. 2 на 1 клавишу и 2 на 2 клавиши. С установкой проблем не было. Все замечательно включается и выключается.
    Сейчас начал замечать проблемы с радио управлением. Я купил несколько маленьких радио пультов и 1 сенсорный все брал у того же продавца. Проблема в том что не всегда через стенку можно включить или выключить свет (это касается всех купленных мною пультов). Сталкивались ли вы с подобным, может есть какой-то вариант решения?
    Хочется так же услышать опыт тех кто использует LIVOLO, плюсы и минусы.
  2. Academic
    Academic
    Academic
    Не знаю поможет ли статья
    http:/ mysku. ru/blog/aliexpress/12956.html
    но может дело в помехах от сберегаек?
  3. watzon
    watzon
    watzon
    У меня стоят по всей квартире (65 кв. м) 6 выключателей, управляются с сенсорного пульта. Проблем нет вообще. Эксплуатирую с июня месяца. У соседа на подобные выключатели давал помеху роутер (это была его версия). После смены роутера проблема исчезла.
  4. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Тоже закупился и буду ставить. Скажите как они в надежности? Часто перегорают? 1 будет с радио управлением, остальные просто сенсорные.
  5. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    @watzon, здравствуйте!
    Как они Вам в эксплуатации? За год наверняка уже все косяки должны были всплыть.
    Тоже собираемся их ставить, но всё равно сомнения, т. к. Китай :faq:
  6. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Если мучают сомнения, то европейские - Enocean или Z-wave
  7. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Большое спасибо за совет и рекламу собственной продукции ;) Но интересует мнение людей, успевших воспользоваться непосредственно продукцией Livolo.
  8. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    @Gabonika, я не @watzon, но тоже есть опыт эксплуатации 2-х выключателей Ливоло. За год-полтора на двойном перестал гореть 1 светодиод, не помню толи синий, толи красный и все. В принципе норм выключатели.
  9. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Ясно-понятно. Спасибо!
    А на перепады напряжения как реагируют?
  10. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    @Gabonika, либо их нет, либо не чувствую. Стоят в квартире в Москве.
  11. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Спустя полгода эксплуатации выявлен следующий недостаток - если светильник висит без лампочки, выключатель дохнет :)
  12. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    В смысле дохнет? А зачем у вас светильник без лампочки? У меня пока одна проблема с Livolo. Ставил все розетки/вылюкчатели по всему дому. Проблема с 3йм выключателем. Рамка стоит ровно диод тоже горит правильно, но средний выключатель не работает совсем. У меня там 1 обычный выключатель и 2 радио. Вот один из радио не хочет ничего делать. Горит ровным синим цветом. Если снять накладку сверху, то кнопкой все выключается...
  13. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Да банально перегорела, сразу не поменяли на рабочую - через несколько дней всё, привет :)
    Было такое, но дело не в выключателе или в панельке, а в винтиках, которыми они прикручены - не слишком плотно закручено, в итоге при одевании панели, она будет расположена недостаточно близко к сенсору. Лечится путём снятия панельки и плотном вркучивании винтиков (смотрите под углом).
  14. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Хмм спасибо буду иметь ввиду, но я стараюсь сразу менять лампочки)
    Я тож так думал и поставил поменьше размером. Посмотрю возможно и так. Это про эти винтики рис3 Снимок.PNG ?
  15. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    @Aleksey_Park, да, именно про них. Поплотнее их вкрутить. На одинарных панелях всё в порядке, а на таких
    не срабатывало пока не поняли в чём дело :)
    Мы во время отделки так штуки 3 выключателя отправили в утиль - висели патроны без лампочек.
