1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Толщина стен бани из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Damirkin, 19.08.14.
  1. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Планирую построить баню из керамзитобетонных блоков в пол ряда т. е. толщина стены 200мм + обшить каменной ватой 100мм с мокрым фасадом высота помещения 2200мм. Сегодня товарищ мой пытался убедить меня что в такой бане будет холодно зимой. Баня будет отапливаться круглогодично. зимой температура у нас под Уфой бывает до -34 градусов.
  2. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Все строят бани и никто не знает толщину закладки стен. :(
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Раз у вас помещение постоянноотапливаемое, то нужно покрутить таблицу теплопотерь, ознакомится с методикой расчета толщины стен и пирога. Чтобы не топить атмосферу. Почитайте и разберитесь в этом вопросе - и все вопросы отпаду. А так не кто не скажет толщину для вашего района и климата зимой.
  4. Tor91
    Tor91
    Tor91
    Россия, Санкт-Петербург
    Приветствую вас! К сожелению 200 мм. будет маловато! Надо брать блок D 300, утеплитель 10, и желательно обшить блок хаусом... Удачи!
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для Питера зимой при постоянном обогрее, чтобы не топить атмосферу нужно - 500 мм ГБ или З75 (стандартный размер блока) и утеплять снаружи минватой.
    Исользуйте таблицу теплорасчета, а не идите по советам... Есть наука с формами и с практикой, а есть просто разговоры от фонаря.
  6. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
  7. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Добрый день всем.
    Хочу строить баню в имеющемся уже пристрое к дому.
    Стена в полкирпича из силикатного кирпича, изнутри хочу эппс уже обкладывать кеамзитоблоками. В данный момент внутренний размер 3200х4000х2000 (мм, ШхДхВ). Баня планируется с постоянным отоплением в холодное врем, для парной (ну или парной-сауны) планирую приобрести электрокаменку Tylo.
    На разных форумах сижу уже месяц (строить планирую весной), вопросы собственно вот какие:
    1. Если сделать "пирог" стен в следующем порядке - достаточно ли? (Последовательность снаружи внутрь) -силикатный кирпич -Эппс 50 мм (или лучше 100?) - керамзитоблок 120 мм (перегородочный) - тепло-папроизоляция термофол для "саун и бань" - обрешётка для вентзазора - вагонка ?
    2. Саму парную хочу обшить вагонкой, скорее всего лиственница, остальные помещения (душевую и разлевалку) плиткой, полы кедрам огранит везде. вопрос: при таком пироге стен можно ли клеить плитку сразу на стены душевой и раздевалки?
  8. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Извините опечатка, полы керамогранит
