ЕЦ, 120м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ConceptSto, 19.08.14.
  1. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    ЕЦ, 120м2
    Добрый вечер, покритикуйте - дополните схемку, пожалуйста. Дом 120м2, котел КЧМ 5, 30 кВт. Основной упор будет на ец, но думаю насос все равно поставлю. Трубы будут как металл, так и на некоторых участках МП, так как в свое время купил бухту этой трубы и лежит без дела. Подскажите по схеме где лучше и вообще нужны ли будут балансировочные краны. Спасибо
  2. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Схема рабочая на первый взгляд или нет? впервые буду заниматься монтажем отопления
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    На первый взгляд нет.
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Где что подправить?
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    У меня сомнения по циркуляции, где подключение верх низ
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У меня ощущения, что не хватит перепада высот между центрами нагрева и охлаждения для появления ЕЦ. Также между будет жуткая разбалансированность между циркуляционными кольцами, что может привести к тому, что половина радиаторов работать не будут вообще.
    Т. е. либо расчеты делать, либо котел заглублять.
    Да и схема уж очень не нравиться. Ибо дикая помесь однотрубной и двухтрубной систем. Каковой гибрид в данном случае может оказаться нежизнеспособным при рождении.
    Извините, но Вы сами просили подробностей.
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Спасибо за отзыв, котел заглубить никакой нет возможности, и ума не хватает как изменить подключение радиаторов в местах где верх низ
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рабочая, если ничего не хотите менять.
    К предпоследнему (по обратке) радиатору от стояка котла - свою "подачу", Ду25 из железа.
    Рег. краны (шар.) на каждый (!) радиатор + на верхнюю ветку.
    Воздух трудно будет выгнать из горизонтальных труб " 32МП".
    Только из-за этого "бухту" МП оставил бы в покое..:close:
    Вертикальным "МП" грозят еще и температурные неприятности.
    Обратку от первых 2-х радиаторов не надо (?) тянуть на др. сторону дома, да еще МП-трубой.
    Проще / лучше будет "вернуться" обраткой в собственную трубу под этими радиаторами.
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Lyko, я правильно Вас понял ?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подразумевалась не противоположная сторона дома (опять?) а гл. стояк и кратчайший путь от него по периметру, под потолком, к радиатору.
    Хотя. если вам так удобнее..:faq: (труба Ду25 "пропустит" и на др. сторону дома).
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Понял что Вы имеете ввиду, на втором там еще не показана лестница, нестандартное немного помещение, под потолком не получиться
  12. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Сейчас точно понял, имелось ввиду чтобы от подачи котла сразу подать на радиатор 25й трубой, врезаться так сказать в 57ю. А со вторым этажем все верно?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Врезку РБ перенести на 2-й эт, в точку подьема с 1-го этажа.
    2. Эту точку врезки сделать "верхней точкой" СО. Т. е. все подающие трубы в СО до этой точки должны идти с ..подьемом к этой точке. (Или от нее с уклоном...:close:)
    Обратка - с уклоном к котлу.
    3. На все опуски со 2-го эт. - рег. шаровые краны. На Ду50 можжно поставить ш. кран Ду40.
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Lyko, спасибо большое!
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Lyko, еще вопрос будет, наверное заезженный. Участок, где проходит обратка вдоль порога, труба лежит на полу, потом поднимается на см10 приблизительно, и далее на этом уровне заходит в котел. Критичен такой перепад для моей схемы?
