Выгребная яма и водопровод в частном доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kpykep, 19.08.14.
  1. Kpykep
    Kpykep
    Kpykep
    Привет всем.
    И так, мне сделали яму из 3 колец ж/б 1,5мх0,9, крышка ж/б с трубой для гавновоза на глубину 4 метра, без дна. Провели водопровод на глубине 4 метра.
    ЯМА.jpg _
    Кольца поставили, щели между кольца песком посыпали. Дырку на верхнем кольце для слива тряпками вокруг трубы затыкали. Труба пластиковая 110х2,7мм. серая.
    Водопровод - труба черная пластиковая. Тех. хар-ки трубы не знаю. В подполье на водопроводную трубу одели энергофлекс.
    Сам я не строитель и не знаю как все правильно и качественно делается.
    Водопровод как я позже узнал должен быть минимум на 5 метров от выгреб ямы. Стоители говорят что ничего страшного, норма все будет.
    Пожалуйста профессионалы, подскажите: Собственно правильно строители сделали? Переделовать нада что? Или все можно так оставить?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет
    Надо. Всё.
  3. Kpykep
    Kpykep
    Kpykep
    И как переделывать?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как положено. В септике делать дно, делать фильтрующее сооружение. Водопровод вести как положено по санитарным нормам.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если емкость под откачку, она должна быть герметичной, а у Вас из нее прям в водопроводный канал будет де...мо переть, прям с первого дня. Судя по тому как Вам эти "строители" наворотили, не исключена возможность повреждения зимой трубы (водопроводной), если давление в водопроводе не адское он начнет подсасывать грунт и будет Вам "счастье". Не знаю где Вы живете, но к моему сотруднику приехали в поселок (МО) товарищи из чего-то там и начали тыкать в септики и ямы щупом и при отсутствии дна выписывавши предписание, а иначе штраф
  6. Kpykep
    Kpykep
    Kpykep
    а поподробнее?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что именно?
  8. Kpykep
    Kpykep
    Kpykep
    это как?
  9. Shadow59
    Shadow59
    Shadow59
    Пермь
    Если не секрет сколько отдали за эту ... халтуру?
  10. Kpykep
    Kpykep
    Kpykep
    34т.р. - вода
    34т.р. - выгреб
  11. Shadow59
    Shadow59
    Shadow59
    Пермь
    Да уж... Тож готовлюсь к копке канализации у меня цена будет такая
    2-х камерный септик:
    15.9 х 4
    + 2 дна и 2 крышки на 15
    + 2 доборки 7.9 выходит 24 тыс
    вызов трактора и где-то 4 часа он будет рыться с прокопкой под трубы до дома + 5 тыс итого около 30 тыс за каналью...
    1) вас обобрали
    2) нахалтурили просто жесть
    3) если потом еще и выяснится что ваше "Г" попало в ОБЩИЙ колодец, который находится метрах в 15 (судя по картинке) вы еще и штраф заплатите, думаю не мелкий...
  12. Shadow59
    Shadow59
    Shadow59
    Пермь
    Честно говоря вот эти 2 предложения меня просто убили:
    Я конечно не строитель, но посыпали песком и тряпками замотать, это сродни "по колесу по пинать"...
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Минимум в двух метрах от канализационной трубы
  14. Kpykep
    Kpykep
    Kpykep
    Давно не заходил.
    Выгреб яму убрали и деньги вернули по моей претензии.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Молодца!
