1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Раз брызги воды достают до штукатурки, значит это цокольная часть.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Ну да, водосточки нет пока, поэтому брызги. Т. е. трещины от воды? И всё таки, есть смысл сейчас что то делать, или подождать отмоску с водосточки, и покрыть декоративкой?
    По идее трещины не должны быть сквозные. очень тонкие
    Ещё заметил что уровень земли там где трещины выше на 10 см чем в других местах
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Водосточку поставьте.
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А сами трещины, может грунтовкой пройтись?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кварцевый.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На 17-й минуте про состояние штукатурного фасада по пенопласту после длительного пожара в доме...
  7. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Друзья, подскажите пожалуйста по утеплению уоколя. 1. Утеплитель ниже уровня будущей отмостки на 40-30 см., до какого уровня делать базу, до верха отмостки или до низа утеплителя ? 2. Какую всё же базу делать под плитку, хватит 5 дюбелей на метр и панцирная сетка ?
  8. g370363
    g370363
    g370363
  9. arshup
    arshup
    arshup
    что то на трещины Не похоже, тем более, если это грунт
    больше на грязь похоже
    см16 это церезитовский грунт?
    он неплохой.
    но если на долго поставил стоять перед декоративкой надо грунтануть еще раз
  10. arshup
    arshup
    arshup
    утеплитель ставится на глубину промерзания.
    20см ниже отмостки.
    отмостка и штукатурка декоративная цоколя не совместимы, декоративка слезет мах за 5лет
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет, 60Lx195 подскажите по тарельчатым дюбелям.
    Стена гб 300мм д500, утеплитель ппс16 150мм, нашел ejot TID-T 8/60Lx195 по 7р шт. Тоесть анкеровка будет с ним 45мм. Достаточно ли этого? В техкартах 55 мм.
    Так же есть вариант termoclip, но он вообще 240мм по 5 р перебор короче)
    Вопрос два, религиозный, что- ли. Выбор системы. Пока теоретически смотрю в сторону tex-color, но не факт, что найду его в свободном доступе в СПб, на след неделе начну рыть поисковиками.
    Если тексколор, то на приклейку 500й, на базу 1000, верно? Или тот же церезит?
    Помню на семинаре, в 17 году, Олег говорил, что церезит стал сплошным песком.
    По ппс16 вариантов походу всего два, либо тащить мосстрой31 из мск, либо кнауф местный, почему то мосстрой31 с доставкой выходит чуть ли не дешевле местного
  12. arshup
    arshup
    arshup
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Ejot eco 8*235
    найду упаковку, сфоткаю
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дюбель закручивающийся или вообще без дюбелей.
  15. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Проверяйте кнауф при покупке, бывает сильно кривой.
    Из систем в Питере свободно можно еще взять баумит и сто
