1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    По логике грунтовка ст 16 на основе акрилового сополимера, и считается дышащей, пары и газы должны выходить
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Дышать клею не обязательно, главное - затвердеть.
    Как я понимаю причина волосяных трещин базового слоя
    IMG2240A.jpg - толстый слой клея поверх сетки.
    Если нанести эластичным клеем еще один слой с сеткой, трещины не вылезут вновь?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С сеткой не вылезут
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, где посмотреть узел: пенопласт- четверть в кладке - оконная рама? При кладке, стена в 2 кирпича, оконные проемы сделали с четвертью, теперь мысль утеплить ППС, нужен этот узел. Спасибо
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если четверти не срезать, то в этой зоне будут большие теплопотери.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    То есть если утеплять, тогда четверти срезаем. А, ну, соответственно тогда окно можно выпустьть заподлицо со стеной. А перемычка? Наружнчя тоже чуть ниже, тоже четверть?
  7. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Прокомментируйте, пожалуйста.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Четверть резать не хотелось бы, есть мысль сделать ставни (не роллеты!) крепить через доску к четверти в торец. Если четверть срезать и сделать как бы короб, на него петли и на них ставни, тогда доску короба вплотную к раме, она же четверть. а наружу выпустить заподлицо с ппс, так можно? Или все равно будет промерзания?
  9. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Во многих темах данного форума описан узел примыкания утеплителя (полистирола) к окну (дверям). Для себя хочу определиться: если при утеплении фасада будут меняться окна (двери), то оптимально «для себя любимого» их следует (при наличии тех. возможности) устанавливать в плоскость наружной стены и утеплять как на нижеприведенной картинке? Или …?
    Чем заполнять зазор между оконным блоком и полистиролом?
    Целесообразно ли применение профиля примыкания внутри помещения? Профиль 9, 6 мм – это «толщина… ?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все зависит от толщины утеплителя. Если у вас всего 50 мм утеплителя, то лучше немного "утопить" окно, согласитесь - откос в 50 мм будет смотреться убого. Если утеплитель 100 мм и более, то окна ставить в плоскость фасада, можно на 10мм выпусть оконный блок наружу. Зазор заполняется обрезками полистирола и/или пеной, лучше если клей-пеной.
    Примерная последовательность работ на этом видео.
    Здесь, более усовршенствованный способ подрезки откосов.
    https://www.youtube.com/watch?v=WZeR4Rrs08Y
    Думаю да, так как примыкание откос/оконный блок всегда растрескивается. Маляры по разному воюют с этим, кто то клеит на раму демпферную ленту для ГКЛ, кто то промазывает примыкание герметиком. В любом случае это сложно, долго и не совсем надежно. Гораздо проще поставить планки примыкания. Другое дело, что ее будет немного видно, вам нужно определится критично это для вас или нет, и тогда принимать решение о применении планок примыкания.
    6/9 мм это толщина вашего будущего слоя, который вам придется нанести на откос, чтобы выровнять плоскость откоса с плоскостью планки примыкания. Я работаю только с 6 мм.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оконный блок нужно ставить в плоскость стены, обязательно ставить элемент примыкания с сеткой. Применять только качественную комплектуху.
  12. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    На днях просматривал журнал "Сам себе мастер" №11 2015. Там была статья "Наружное утепление дома", вкратце: строили дом из газотбетона 25 см и утепляли 10 см. базальтовой ваты. На нижеприведонном рисунке "выдержка из статьи". Какие будут комментарии?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Внимательно прочитайте название журнала. Какие коментарии к журналу с таким названием? Молодцы! Так держать! Чем больше идиотов в России с такими знаниями, тем больше у меня будет работы. Отличный журнал. Супер статья.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разводят дачников. Под статьёй наверняка реклама где купить 200мм гвозди для прибивания фануры к газобетону!
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Журнал достаточно странный, не думал что жив еще, валялась пара экземпляров десятилетней давности. Было ощущение что там вся информация это перепечатки из других изданий и со страниц интернета, в общем наполняют чем могут, не вдаваясь в подробности.
