1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Такие следы на штукатурке после дождей о чём могут говорить? Утеплитель пенопласт, штукатурка Церезит ст174 нанесена на базовый слой
  2. MarkStroy24
    MarkStroy24
    MarkStroy24
    Благодарю, да слой утепления 50 мм. Вчера решился у ребят закупиться, после вашего сообщения. Еще раз спасибо!
  3. DenisSPB07
    DenisSPB07
    DenisSPB07
    Здравствуйте! А они точно работают? Звонил около недели назад и не дозвонился. И вы так написали "контора жива.." как будто она закрывалась? Просто давно у них как-то материалы брал и в ветке встретил.
  4. DenisSPB07
    DenisSPB07
    DenisSPB07
    Причин может быть много. От неправильного монтажа СФТК и подбора материалов, до неверной ширины свесов. В каком регионе объект? Какие материалы использовали (утеплитель и штукатурка понятно)?Какой состав работ был выполнен? Какая ширина свесов?
  5. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Московская область, свесов нет - плоская кровля.
  6. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Тульская область, частный одноэтажный дом, стены шлако-бетон, толщина 60-70см. Дом обложен обл. кирпичом, кроме одной стены со двора и пристройки из газоблоков. Стены и цоколь хочу утеплить ЭППС-ом и нанести мокрый фасад - короед. Производитель ЭППС выбираю между Технониколь Карбон ЭКО 50мм, Технониколь Техноплекс Фундамент 50мм, или не особо распространённая фирма Теплекс 50мм., это то что есть рядом с домом в наличии. Объясните разницу, сам думаю Карбон Эко.
    И по длине дюбелей для теплоизоляции растолкуйте. Если плита 50мм, дюбеля 120мм ведь вполне будет достаточно и для шлакобетона и газоблоков. Например вот такие.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    ЭППС для данной технологии немного другой!
    Ни тот ни другой не подходят.
    Нюанс однако.
    Второй нюанс - теплотехнику (влажностный режим) вы точно уверены в свой правоте (толщина утеплителя)?
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Теплекс это пенополэксовский удешевленный материал.
  9. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Что-то начитался, получается, что мой выбор годится только для цоколя, а стены лучше пенопластом ппс16ф, мол паропроницаемость...
    Хорошо, тогда на цоколь Технониколь Карбон, а на стены Плита пенополистирольная теплоизоляционная RAFINAD THERM FACADE ППС16Ф-Р-А 1200x600x50 мм, как считаете нормально будет? И если не сложно подтвердите, остальной выбранный материал подходит?
    -Штукатурно-клеевая смесь KNAUF Севенер,
    -Стеклосетка штукатурная фасадная ПроФасад, 1х50 м, 160 г/м2,
    -Грунтовка акриловая Эталон глубокого проникновения 10 кг,
    -Штукатурка цементная декоративная Knauf Диамант Короед 2,5
    Или сухую клеевую смесь стоит заменить на клей пену, к примеру Церезит ст84, учитывая то что стена на 2см завалена, наверное пеной проще это компенсировать?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проще изучить техническую карту одного производителя системы. Просто заходите на сайт и читаете. Не в тик токе, не на форумах, не в соцсетях... На сайте! Неужели так сложно прочитать первоисточники?
  11. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Вот я и начитался везде. Производитель Эппс тоже пишет, что подходит для утепления стен. Однако здесь большинство пишет, что ни в коем случае. Да и видос полно, где утеплили стены Эппс и нет проблем. И кому верить?
    Короче, как всегда послушать многих, а сделать как сам решил.
  12. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Если цена одна, то выбрал бы Фундамент, поскольку плотнее (хотя для фасада он немного избыточен на мой взгляд). ТН мягкий, покупал как-то сие безобразие для отделки цоколя, купившись на россказни производителя, и в итоге закопал в землю, буквально, а на стены прикрепил Комфорт, поскольку он оказался более плотным и не проминался пальцами.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Производитель ЭППС не производит смеси [во всяком случае сам]. Он производит утеплитель, который надо продать как можно больше. Что подвержено деструктивному поведению в первую очередь? Штукатурка!
    Читайте рекомендации производителя системы СФТК.
  14. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Не получается пощупать, потрогать материалы, потому что всё на заказ, из-за этого и прошу совета.
    Остановил выбор на цоколь ЭППС, с производителем пока в замешательстве. На стены всё таки ППС 16Ф. Грунтовка, клей и короед Кнауф. Тему по мокрому фасаду почитал, по выбору материалов там как всегда "каждый Кулик хвалит своё болото". Завал стены в 2см реально компенсировать раствором клея, или пены. Или всё же лучше пенопласт 100мм распустить нихромовой проволокой?
  15. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    В отделении ТН лист был плотный, заранее заехал проверить, а вот привезли мякоть, причём все 32 листа толщиной 100 мм. От 16 отказался, поскольку не успел вывезти. Фундамент точно плотный будет, можно смело не видя заказывать.
    Если не больше, то можно, хотя лучше выровнять большие выбоины штукатуркой, а выступы подрезать. Всё равно потом плоскость стены с утеплителем будете выравнивать под правило ленточной шлифмашиной.
