1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Утепление стен из клееного бруса 14 см в подмосковье
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем chanov, 19.08.14.
  1. chanov
    chanov
    chanov
    Обнинск
    Всем день добрый.
    Есть 2х этажный дом 6 на 9 в подмосковье из клееного бруса 10 на 14. Хочется сделать его жилым и в зимнее время, тем более что отопление пока только от электрических тенов.
    Пока представляю что для утепления стен придётся использовать мин. плиты Paroc или Rockwool (в зависимости от цены) по каркасу + пароизоляция поверх + с зазором сайдинг. Судя по калькулятору от Rockwool хватит 100 мм толщины плиты.
    Правильно ли я всё прикинул? Может быть есть какие то ещё варианты не сложные по утеплению, т. к. придётся всё делать самому и экзотика отметается.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В общем то правильно, кроме пароизоляции.
  3. chanov
    chanov
    chanov
    Обнинск
    Просто мин. вата + зазор + сайдинг?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    + ветро-гидро-защита.
  5. chanov
    chanov
    chanov
    Обнинск
    А на пальцах можно рассказать как правильно? То есть делаю вертикальную обрешётку под свои плиты высотой 100мм и меньше на 1-2 см по ширине, укладываю их, сверху тонкую 20 на 20 например горизонтальную, потом креплю ветро-гидро-защиту степлером + поверх вертикальную контр обрешётку тоже например 20 на что то и к ней сайдинг? Или нужно расстояние между плитами и защитой тоже делать?
  6. chanov
    chanov
    chanov
    Обнинск
    Я так понимаю что то типа этого? - http://www.dianaspb.ru/product/Tyvek-Housewrap.515.html -
    Tyvek Housewrap ветро-гидрозащита
    Ветро- гидроизоляционная мембрана для стен 60 г/кв.м.
    Tyvek® Housewrap представляет собой однослойный ветрозащитный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, предназначенный для ветрозащиты и гидроизоляции стен и фасадов.
    Возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию. Легкий и прочный материал.
    Пишут что сразу на плиту можно ... то есть плита, сверху изоляция, контр обрешётка (кстати сколько в сантиметрах надо?) и сайдинг?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да, типа этого.
    Нужно.
    2-3. Если два этажа, то лучше 4-5.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  9. chanov
    chanov
    chanov
    Обнинск
    Ну вроде стало всё понятно. Горизонтальная обрешётка под панели, изоляция поверх + контр обрешётка вертикальная 3-5 см от панелей под сайдинг. Спасибо большое всем.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как будите крепить ?
  11. chanov
    chanov
    chanov
    Обнинск
    Пока думаю на оцинкованные уголки и шурупы.
  12. indian511
    indian511
    indian511
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как грамотно утеплить стены брусового дома 6х6м, брус 100х85 мм, крашеный снаружи Тиккурилой, между брусинами уложен льноватин.
    Предполагаю следующий порядок:
    1. На брус с наружной части стены (с улицы) набиваю вертикально плоскостью к брусу доски 25х100 с интервалом по оси 30см;
    2. На доски пристреливаю степлером пароизоляцию Изоспан "В", гладкой стороной в сторону бруса, иду перехлестом сверху-вниз, чтобы конденсирующиеся капли скатывались вниз, не затекая в утеплитель;
    3. Набиваю вертикально на ребро, доски 40х100 на прибитые доски 25х100 с интервалом 60 см;
    4. В промежутки между вертикально прибитыми досками 40х100, с небольшим натягом вставляю плиты минваты, толщиной 100 мм;
    5. Идя снизу вверх перехлестом, пристреливаю степлером ветровлагозащиту Изоспан "А" на торцы досок 40х100, обращенные наружу к улице;
    6. На эти же торцы набиваю контррейки толщиной 30-50 мм, для создания вентзазора и последующей облицовки сайдингом.
    В связи с этим, возникает еще один вопрос:
    тот вентилируемый зазор, который создали у брусовой стенки набитые к брусу плоскостью доски 25х100, на которые был натянут пароизолятор Изоспан "В", так вот, тот зазор у бруса, он замкнутый или вентилируемый? Куда выводится его нижняя часть, в цокольное пространство под домом? А куда выводится верхняя часть? В подстропильное пространство?
    Как сделать грамотно? Подскажите пожалуйста.
    Может положить утеплитель прямо на брус, без пароизоляции?
    Онлайн калькулятор в обоих расчетах дает одинаковый результат или все эти калькуляторы от лукавого?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @indian511, прямо на брус без пароизоляции.
