Монтаж переливного колодца и инфильтраторов
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем mosr123, 19.08.14.
  1. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    Необходимо было исправить канализацию при высоком УГВ.
    Раньше еретекала напрямую из ерво емкости в ороситеьные траншеи. Смонтировали переливной колодец для осветленного стока (с дном), загерметизировали стыки, установили насос и 2 инфильтратора последовательно.
    У указанных иинфильтраторов немного плавала геометрия и трубу вошли после основательной раскачки инфильтраторов. Словом, одному установить будет проблематично.
    Прикадываю несколько фотографий.
    Основной колодец. Копаем до места вывода.
    Переливной колодец
    Труба 110 в инфильтраторе, ее-то и сложно было завести из-за нарушенно геометрии. На данном ото без сивных отверстий труба.
    Настил геотекстилем, сверху утепление и обратная отсыпка.
    Обратны клапан и смонтированный дренажный насос.
  2. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    Извиняюсь за ошибки, заипает клавиатура)
  3. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    В этом году монтажи септиков практически все в условиях высокого УГВ.
    Несколько фотографий, может кому будет полезно.
    Установлены 2 тритоновских инфильтратора
    Двухкамерный септик из полутораметровых жб колец.
    Обратный клапан и насос
  4. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    На участок не было подъезда, собрали приспособление для опускания колец из подручных материалов. Сразу скажу, что трубу лучше брать и приваривать к ней ручки с двух сторон, крутить будет легче. Мы варили из того что есть.
    Из-за особенностей участка инфильтраторы будут установлены буквой Г
    Конструкция вся вид сзади
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Интересные фото.
    Трубу внутри инфильтратора зачем поставили?
    Надеюсь предупредили заказчика, что насос в колодце в основном будет качать грунтовую воду (когда она поднимется).
  6. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    Трубу поставили - т. к. септики соединены параллельно. В каждой трубе много засверленных отверстий. Чтобы осветленная жидкость из второй емкости поступала сразу на всю площадь фильтрации.
    Нижние кольца с дном + гидроизоляция + кольматация в некоторой степени. Потому будет качать именно осветленный сток.
  7. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    То что на что на фото труба еще без засверенных отверстий.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это они в рабочее положение установлены? Фильтровать прямо под дом будут?
  9. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    На фото только отсыпка. От террасного входа 8м. Участок маленький, нигде больше не расположить.
  10. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    На этом фото людям повезло. Объем фиьтрующего колодца 6 двухмтровых колец (не рабочий объем)
    УГВ на уровне 7м, почва песок. Масштабно)
  11. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    Что еще встречается. начали рыть - телефонный кабель, отошли на полметра еще 1 кабель. Полдня работы ушло.
  12. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    Монтаж фильтрующего колодца из духметровых колец
