1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом до 80 кв. м. Брус. ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dimas59ru, 19.08.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Добрый день!
    Планирую весной начать строительство дома из бруса для пмж.
    Хочется дом 1 этаж с мансардой.
    На первом этаже хочется гостинную, отдельную кухню, С/У (хочется раздельный), кабинет. на 2 этаже 2 спальни.
    Отопление: газ
    Нашел более менее приемлемый проект. Но, в нем не хватает подсобного помещения для котла отопления. И с/у совмещенный.
    Помогите советом или проектом?
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  3. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Если хочется что - то свое особенное, не нужно искать готовые проекты (это будет долго, и не факт, что найдете, именно то что вы хотите), проще всего обратится к проектировщику и высказать ему свои пожелания, по которым он соответственно сделает под вас индивидуальный проект.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Денег много берут больно. Думаю подыскать подходящий проект и доработать. Но пока не силен в правильном размещении того или иного помещения в доме
  5. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Тогда если что, то попадется мне на глаза сразу скину вам;)
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Сколько ориентировочно может стоить такой дом из строганного бруса 200мм, с канализацией?
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Заказал проект, но судя по сайту проектировщика, под подобные дома он проектирует фундамент буронабивные сваи с ж/б монолитным ростверком. На сколько я понял из форума - это наихудший вариант, который может принести много бед. Насколько я прав?
    И еще, нужно ли отдельное помещение под котел, если планируется подвести магистральный газ?
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вы даете мало информации.
    80 метров. НА сколько человек?
    Гости будут или бирюком сидеть будете? Отопление газ? Или что?)
    на кухне плита какая?)
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не совсем так. Проблемы начинаются, когда ростверк пытаются закопать в землю.
    Либо размещать котел на кухне. Если кухня у вас отдельное помещение - еще туда-сюда. А если кухня-гостиная... (
    Так что лучше все же отдельная топочная. К тому же если дом ПМЖ, то внутри дома и вода предусматривается. в той же тоочной чудесно себя чувствует вся водяная разводка и водоподготовка.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Не опытный.
    Пока нас двое. Детишек заведем, когда дом будет. В финансах ограничены, помощи ждать не откуда. Поэтому размеры не большие.
    Сейчас газа нет. Но слухи ходят, что будет газификация. Надеюсь к моменту постройки реализуют. Если нет, то тут надо думать =(Также раздумываю над печью, так на всякий случай на морозы. Или вдруг газа не будет и электричества не будет.
    Плита будет газовая однозначно, как минимум с баллоном.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    И еще. Брус - слишком холоден. В вашем проекте это учтено? Вы сами пирог стены на калькуляторе проверили?)
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    По описанию на его сайте, ростверк они зарывают на 40см.
    Вода предусматривается, будем скважину бурить.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Нет не проверял, на знал про калькулятор. Можно ссылку?
    Брус выбран из экономических соображений: проще фундамент, первое время без отделки. Со временем отделка с утеплением. Сам вырос в брусе 150 с печкой, без утепления. Вроде не замерзли.
    Если заблуждаюсь, буду благодарен за поправки.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Если все-таки планируете детей, то запланируйте кроме вашей спальни - еще две смежные. В процессе строительства просто не ставьте между ними стену. Будет один ребенок - хватит этой комнаты. Будет два - поставите перегородку.)
    печка - однознаяно на случай, если пропадет электричество!
    90% современных газовых котлов при отключении электричества попросту выключаются!
    Тем более предусмотрите топочную. Есть дровяные котлы длительного горения. В них по 100-1200 кг дров за раз закладывается.) В той же топочной стоять и будет. А дрова - это слетающая кора, щепки. Чистоты в доме не добавляет)
