Уведомление о температуре по телефону/емейлу
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mazdack, 19.08.14.
  1. Mazdack
    Mazdack
    Mazdack
    Всем привет!
    В силу того, что на дачу езжу зимой не очень часто, хочу сделать сигнализацию, чтобы меня информировала о текущей температуре в доме на случай остановки котла и разморозки дома.
    Достаточно смс, но мейл как дубляж был бы не лишним.
    С какой стороны вообще подойти к этому вопросу?
    Может быть есть готовые решения?
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Mazdack, Есть готовые решения на базе GSM - сигнализации.
    Подробнее можно почитать в этом разделе Форума:https://www.forumhouse.ru/forums/146/
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    3 года назад установил Sapsan GSM Pro 5T .Работой доволен. Пока пользуюсь функциями ежедневного оповещения о температуре, наличии электроэнергии, аварийного оповещения о пропадании эл. энергии и превышении заданного порога температуры (у меня установлено от+15 до+30).Стоимость СМС (нужно подобрать тарифный план) в районе 1.5руб.Очень много функций как охранных так управления шлейфами.
  4. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Для отслеживания температуры использовал USB устройство с двумя датчиками температуры, один из них выносил на улицу, устройство торчит в ноуте круглый год, ПО прекрасно работало на win XP - отсылало на mail. ru данные текущие, средние, максимальные и минимальные по расписанию.
  5. Alex101203
    Alex101203
    Alex101203
    Устройство называется "Догадайся сам" или "Найди сам". Человек спрашивает, посоветуйте конкретно что, какая программа, USB устройство как называется.
    Пишет:
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Берите ZONT H-1V
    Поставил в этом году, доволен как слон... :)
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    @Alex101203,
    Вчера ещё привесил к ней охранные датчики, теперь не тока управление котлом и котроль температуры, но охранная сигнализация... :)
  8. Alex101203
    Alex101203
    Alex101203
    Датчики: на разрыв, замыкание или ..? что там можно подключить?
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Особенности подключения датчиков:
    Датчики движения подключается нормально-замкнутыми контактами на минус.
    Датчик протечки питается от шлейфа напряжением 3.3V и срабатывает при проседании напряжения ниже 2.4V.
    Датчик утечки газа срабатывает при размыкании нормально-замкнутой на землю цепи.
    Тревожная кнопка подключается нормально-разомкнутыми контактами на землю.
    - Вариант "датчик движения с задержкой" - срабатывает при размыкании цепи. При этом задержка 30 секунд. Формируется сообщение "обнаружено движение"
    - Вариант "датчик движения без задержки" - срабатывает при размыкании цепи. Формируется сообщение "обнаружено движение"
    - Вариант "датчик протечки воды" – срабатывает при напряжении меньше 2.4В. Формируется сообщение "обнаружено протекание воды"
    - Вариант "датчик утечки газа" - срабатывает при размыкании цепи на землю. Формируется сообщение "утечка газа".
    - Вариант "тревожная кнопка" - срабатывает при замыкании на землю
    - Вариант "датчик замыкания на минус" - срабатывает при замыкании на землю
    - Вариант "датчик размыкания минуса" - срабатывает при размыкании цепи на землю
