Покритикуйте откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем anmolo, 19.08.14.
  1. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Всем доброго дня.
    Хочу откатные ворота сделать на даче.
    Ширина проёма 3,75м;
    Высота полотна 2м;
    Весь забор у меня из деревянного штакетника, поэтому им же хочу оттделать и раму ворот.
    Фирма, в которой мой родственник работает, предлагает вот такой вариант:
    - Рама из мет профиля 60х40мм, толщиной 2мм, покрашенная Hammerite;
    - Направляющая Алютех (70x60мм), ролики, улавливатели;
    - Рейка, крепящаяся болтами (Nice);
    - Электропривод Nice 350;
    - Комплект оптопар;
    - В качестве столбов забора, к которым будут ворота примыкать, использую профиль 140х140мм;
    Автоматика и балка такая выбрана из-за того, что масса ворот не будет превышать 350кг.
    Прошу оценку экспертов - адекватное предложение или есть сомнения по поводу предложенного?
    Нормальная ли направляющая и автоматика предложены?
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Привод слабенький во всех отношениях
    приемная часть у ворот на алютеховском кронштейне, который к столбу боком крепится? если он то г...о, мягкий гнущийся металл
    Важный момент- расстояние между роликовыми опорами? Грамотно, то 40% от ширины проезда
  3. anmolo
    anmolo
    anmolo
    А в чём слабость привода может выражаться во время эксплуатации?
    Алютеховские вот эти компоненты:
    Шина направляющая SG. 01.001
    Ролик опорный SG. 01.300
    Улавливатель нижний SG. 01.400
    Ловитель верхний SG. 01.500
    Шина SG. 01.701.
    Спасибо за совет по расстоянию между роликовыми опорами)
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Маломощный, маленький моторчик на 24 вольта, маленькая пластиковая шестерня в редукторе, замедления в конце цикла
    в наших широтах и особенно зимой лучше использовать автоматику с питанием мотора 220 вольт. Если Найс 24 вольтовый то хотя бы RB600? да дороже, но хоть с запасом по мощности и прочности
  5. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Особенно страшно звучит "пластиковая шестерня").
    Вообще пластик недолюбливаю.
    А какой лучше брать запас с учётом зимы?
    Кстати, правильно я понимаю, что в любом приводе есть блокировка работы при превышении усилия, ну в смысле, что если что-то попадётся на пути воротины при закрывании, то она предпримет усилие и остановится, если усилия не хватит?
  6. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Не в любом, в основном эта функция реализована в 24 вольтовой автоматике
  7. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Т. е. если будет другой привод, на 220 вольт, то в случае, если ребёнок находится в зоне закрытия ворот, его зажмёт что-ли закрывающаяся воротина?
  8. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Надо ставить фотоэлементы, лучше 2 пары с двух сторон от ворот, да и 24 вольтовый мотор придавить может
  9. anmolo
    anmolo
    anmolo
    В общем после выкуривания темы родилось следующее задание:
    Объект в Московской области.
    Проём 3750мм
    Высота ворот 2000мм
    Рама из профильных труб 60х40мм;
    Внутренние перемычки 40х20мм и 20х20мм под отделку деревянным штакетникаом;
    балка Ролтек Евро с полным набором комплектующих (улваливатели, ролики, заглушки, шины, регулировочные площадки);
    Зубчатая рейка 5м.пог. Имеет значение какая?
    Привод Came BX-78.
    Фотоэлементы Came. 1 набор. Достаточно ли 10метровых?
    4-хкнопочный брелок 2 штуки.
    Не определился ещё насчёт финишной отделки ворот. Про Хаммерайт видел негативные отзывы.
    Чем грунтовать и покрывать ворота?
    Потребуется ли в дальнейшем мне самому подкрашивать ворота?
  10. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Не плохо бы было увидеть конструкцию ворот
    DIR10 достаточно (10 метровые)
    Пульты САМЕ сейчас с браком попадаются часто, проверить надо сразу, чтоб записывались
    Многие мои знакомые производители красят Тикуриллой по металлу промышленную, например грунт "Тemaprime EE", эмаль Temalac-50
    Возможно что придется подкрашивать, частота зависит от того как хорошо ворота подготовят к окраске и покрасят ваши производители
  11. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Спасибо всем.
    В итоге заказал на балке Ролтек Евро.
    Привод FAAC 741.
    После установки фотки запощу.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На 24 вольта мотор развивает усилие до 600 кг (RB600),так что если без автоматики, то может и машину подвинуть, не то что ребенка придавить. Вы не правы, что 24 вольтовый мотор слабее 220 вольтового, это зависит только от мощности мотора, но никак не от напряжения. У меня стоят фотоэлементы с двух сторон, любое перекрытие зоны элементов (машина ,собака, человек) и ворота при закрытии останавливаются и идут на открытие. Там полная автоматика, при любом усилии большем, чем запрограммировано, система делает реверс. У меня на фото видны фотоэлементы, они стоят на кронштейниках см 30-40 от плоскости ворот и от земли примерно на уровне средины бампера машин, это примерно 60 см от земли. Створ ворот 5,3 метра, длинна балки 8,5 метров.
